Нужно на одной стене в коробе, скрывающем стояк, сделать полки-ниши, как здесь:
Но тут вроде несложно: основа на профиле ПС и всё из гипсокартона, а вторые полки-как здесь, только в углу, вплотную к двум угловым стенам:
Если в первом случае три точки опоры, то во втором-две, к тому же полки будут облицованы плиткой 20х40 и по торцу, высотой 8 см, мозаика. Опасаюсь я, что если сделать каркас из ПСа и общить ГКЛ, то полка провиснет уже пустая, а на ней будут фены-шампуни и прочая.
Пока варианты такие: -ПС и ГКЛ, снизу два прочных уголка с плечом 15 см. В стену заподлицо , в нижнем ГКЛ тоже как-то заподлицо исхитриться -Взять остаток кухонной столешницы и облицевать. Одну сторону нормально, на вторую ГКЛ либо содрать пластиковую поверхность. -Взять пенобетонный блок 5 см толщиной и облицевать. Но он нелегкий, снизу надо поддержку делать, например, замуровать в стену по паре арматурин 18 см длиной и на них как на шампур, надвинуть полку с отверстиями под арматуру.
Пока не знаю, как кладут плитку на нижнюю поверхность, но догадаюсь. :)
Как вариант, от столешницы с раковиной, которая будет под полками, пустить вверх хромированные опоры, от стола к полке, от полки к полке и т.д. и пофиг на вес.
Пускайте стрелы критики, кидайтесь советами, надо прочно, дешево и быстроделаемо.
