авс
авс
12.09.2014 в 09:32:01
Прошу поделиться у кого есть опыт, чем лучше и аккуратнее спилить полукруглые головки болтов на воротах (диаметр 2-2.5 см). Болгарка, наждак может какое электрозубило)) есть, хотелось следы работ свести к минимуму.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.09.2014 в 10:36:32
авс написал : хотелось следы работ свести к минимуму.
Тогда их лучше сосверлить дрелью. Сначала тонким сверлом по центру, а потом сверлом, равным по диаметру диаметру болта. Если болты не каленые. Тогда будет вообще без следов.
авс
авс
12.09.2014 в 11:16:13
Так диаметр болта не ясен, материал тоже т.к ворота закрытые (замок сломался),но на память болты не хилые (держат внутренние) засовы и электричество под вопросом, скорей всего придется брать аккумуляторный инструмент или генератор, да и вообще собирать целую экспедицию. Сейчас задумался может начать с вашего варианта, а если не пойдет, какие то еще варинты может кто подскажет.
sanya1965
sanya1965
12.09.2014 в 11:27:05
авс; хватит аккум. шуруповерта. возьмите сверла 3мм, 6мм, 10мм. и шарошку http://www.partner-sib.ru/upload/catalog/14371.jpeg.image.81529109a9ef4f96aa14b0a0bb7d7899.jpeg
Сообщение не относится к пользователям MADONNA и Alekks.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.09.2014 в 11:32:04
sanya1965 написал : хватит аккум. шуруповерта.
Смотря сколько болтов. На несколько штук - точно хватит.
авс написал : но на память болты не хилые
Это совсем не свидетельство того, что они каленые. Попробуйте - это сразу станет ясным.
авс
авс
12.09.2014 в 13:38:06
Всего болтов 8 штук диаметр я думаю 16-20 мм. Как думайте хватит дрели на аккумуляторе? Сам я никогда дел с таким инструментом не имел, хочу прикинуть как лучше подготовится.
sanya1965
sanya1965
12.09.2014 в 14:50:22
заранее акк зарядить. одной зарядки хватит с лихвой.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.09.2014 в 15:23:21
авс написал : диаметр я думаю 16-20 мм
авс написал : головки болтов на воротах (диаметр 2-2.5 см)
Не может такого быть. Если полукруглая головка болта 20 мм, то диаметр стержня болта точно не более 10мм.
авс
авс
12.09.2014 в 18:29:22
sanya1965 написал : заранее акк зарядить. одной зарядки хватит с лихвой.
о.к понял, спасибо!
Vladimir_Vas написал : Не может такого быть
Прикидывал по памяти, на всякий случай взял по максимуму))) А вообще спасибо, помогли определиться, начинаю собирать инструмент.
taels
taels
13.09.2014 в 05:42:37
newzubok написал : По-ходу, пацаны где-то решили скоммуниздить плоховсящие ворота...
Тогда лучше болгаркой по ригелям замка.Всё равно менять.Вжик-и готово.;)
Коровьев
Коровьев
Владивосток
13.09.2014 в 10:44:48
Не-е-е, похоже, у человека заклинило старинный советский замок. Были такие цилиндровые под ключ с тремя бородками. Чуть поленился смазать ригель и это чудо инженерной мысли клинит насмерть. Как бы не оказалось, что болты со сферическим головками держат не замок, а всего лишь декоративную или броненакладку.
