авс
авс
13.09.2014 в 12:29:04
Коровьев написал : заклинило старинный советский замок
Ага, в самую точку))). Только ключ такой в профиле крестообразный, и не смазывали точно лет десять... Но болты что хочу спилить держат не замок а внутренние засовы сверху-снизу в большой воротине, замок закрывает калитку в ней.
pincher
pincher
14.09.2014 в 10:44:11
срубить зубилом,прорезать шлиц болгаркой в головке и срубить, шлиц можно крейцмейстером прорубить,если нет электричества
авс
авс
14.09.2014 в 20:20:08
В эти выходные сделать не получилось, продолжаю прикидывать варианты, нашел фото этих самых ворот, это как раз нижний угол, если что внизу снег)))
вот эти 3 болта (и 3 сверху) и хочу спилить, может от наглядности у кого то появятся новые идеи)). Буду признателен за подсказки типа "на твоем месте я бы сделал так...":)
БЕЗЫМЯННЫЙ
БЕЗЫМЯННЫЙ
Пермь
16.09.2014 в 13:28:13
Недавно у самого на гараже такой замок заклинило. Обильный полив сначала ВД, потом каким-то маслом для атоматических трансмиссий (ключ тупо макал в банку с маслом и втыкал в скважину) за час примерно решили проблему. Ворота правда все в масле, но это уже мелочи.:) По прикидкам замок не видел человеческой ласки и смазки лет 8.
Oliver
Oliver
Орел
18.09.2014 в 16:37:40
Как бы я попробовал. Если нет электричества сверлил шуриком. Возможно и ручной получится после того, как сядет батарея в шурике. До шуриков отцы наши ручными обходились же как-то :) хотя и муторно. Возможно достаточно засверлиться, а потом упереть в центр пробойником и пытаться выбить, возможно по истонченному месту порвется. Либо ждать соседей (это ж ГСК?) с электричеством и болгаркой аккуратно истончить. и так же выбить вовнутрь. Даже если следы и останутся, воротам этим они нисколько не повредят, имхо :)
18.09.2014 в 17:07:37
авс написал : вот эти 3 болта
кернер, шуруповерт и два хороших сверла по металлу (первое -тонкое, второе - чуть больше тела болта) - дел на полчаса - час...
авс
авс
18.09.2014 в 21:27:25
BV написал : дел на полчаса - час...
Надеюсь, кой какие начальные навыки конечно есть,но подобными работами крайне редко занимаюсь (не помню уж когда последний раз), вот и выведываю секреты мастерства вдруг чего не знаю-упустил. Спасибо за совет!
18.09.2014 в 21:42:47
авс, хорошие дорогие сверла - залог успеха, или точить в процессе не очень хорошие :) Поливать мыльной водичкой, чтоб не перегреть сверла....
Если есть электричество - можно начать болгаркой, закончить сверлом, или если есть бормашина с маленьким отрезным диском - то ей сточить шляпу почти на ноль и выбить внутрь...
Помочь стронуться замку - налить туда смесь керосина с маслом через трубочку....
авс написал : Только ключ такой в профиле крестообразный
ну и злоумышленники вскрывают такие замки воротком с крестом из прочной стали - так что сначала можно попробовать керосином с маслом, а потом провернуть родной ключ зажав его в тиски или клещи, не поможет - свернуть мощной крестовой битой клещами. Не поможет - тогда браться за болты....
авс
авс
19.09.2014 в 15:25:39
BV написал : хорошие дорогие сверла - залог успеха
Дорогих нет, зато есть просто огромное кол-во (достались в наследство) сверл СССР, также наверно раритетные))) сверла Югославия, ГДР даже Индия))) как они котируются не знаю, по мере затупления планирую просто менять на новые. А по теме еще раз спасибо, все идеи взяты на вооружение, по ним составлен план действий, завтра день "Х")))
19.09.2014 в 15:27:53
авс написал : сверл СССР,
вполне... главное не современный китайский пластилин
авс
авс
25.09.2014 в 16:07:02
Открыл ворота...)) Мастерам наверно не интересно, таким специалистам как я сразу рекомендую в таких случаях болгарку. Открыть ключом не вышло, хотя запузырил в скважину сначала большой баллон вд , потом постепенно два баллона силикона. При попытке "провернуть" развалилась скважина (или как там правильно) куда ключ вставляют, она из латуни что ли. Высверлить головки болтов тоже не вышло, они похоже какие то самодельные, поддавались как бетон обычному сверлу +навыки мои стремятся к нулю. В общем привезли генератор +болгарка и вопрос решен.
