08.12.2014 в 16:08:32
Тропинку копать становится все тяжялее (около 60 метров). Глубина чистки с каждым разом увеличивается, т.к. при чистке повышаются боковые сугробы, ночью подул ветерок со снегом, а утром все вровень.
Существуют ли какие идеи для трамбовки снега (кроме собственных ног).
08.12.2014 в 16:56:11
ручной каток для трамбовки...
Купить или изготовить из бочки самостоятельно. PS Это просто идея, которая сразу пришла в голову, на практике не проверял. Шнековые снегоочистители и трактор купить не предлагаю, но это тоже варианты.
08.12.2014 в 17:47:21
А что будет, точнее, как будете передвигаться по такой дорожке весной, когда она начнет активно подтаивать и проваливаться под ногами? Скользко, мокро и травмоопасно?
08.12.2014 в 17:52:15
Ledogor написал : А что будет, точнее, как будете передвигаться по такой дорожке весной, когда она начнет активно подтаивать и проваливаться под ногами?
Утрамбованная тает дольше , рядом уже ничего не останется .
08.12.2014 в 18:13:51
Идея с катком не пошла у меня. Пробовал с бетонным кольцом катать (диаметр 1 метр, ширина 45 см.) Снег прилипается неравномерно на стенку кольца и крутить, толкать становится очень тяжело. Ledogor, весной, когда снег начинает таять, утоптанный (утрамбованный ) снег некоторое время еще сохраняется, когда кругом грязь. Можно ещё походить, пока не подсохнет земля , дальше уже сменить тропинку
08.12.2014 в 19:42:30
Абрам написал : Существуют ли какие идеи для трамбовки снега (кроме собственных ног).
Эл.трамбовку не пробовали?
08.12.2014 в 21:06:15
Абрам написал : Идея с катком не пошла у меня.
Она и не пойдет-каток с места не столкнешь. Попробуйте со старой автопокрышкой тащя её на веревке за собой как бурлак.Это я в армии придумал 28 лет назад;),возможно бред,зато на посту было чем заняться в первую смену.Ко второй уже схватывало и ходить было легко,справедливости стоит отметить что остальные идею не поддержали,а просто спали на посту на вышке или в окопе:)
08.12.2014 в 21:26:34
Мостки на метровой высоте, а может и выше.
08.12.2014 в 22:03:46
DED написал : Мостки на метровой высоте, а может и выше.
Это довольно сложно....хотя весной можно прыгать в лужи :)
08.12.2014 в 22:06:34
Абрам, Попробуйте с покрышкой.Достаточно пройти туда и обратно,заметая следы.Мне просто самому стало интересно как это реализуется в частном доме,а не колхозе.
08.12.2014 в 22:23:57
Холостяк написал : Попробуйте со старой автопокрышкой тащя её на веревке за собой как бурлак
Суть в том, что покрышка не катится, а лежит на земле плашмя? Так тренируются спринтеры барьеристы :) Привязав веревку с покрышкой за пояс...
08.12.2014 в 22:39:16
Pekkonen написал : Суть в том, что покрышка не катится, а лежит на земле плашмя?
А как она может катиться?Конечно плашмя.Она раздвигает снег по сторонам и часть берет под себя,раскатывая.Потом снег подмораживается и пластуется.
08.12.2014 в 22:40:29
Pekkonen написал : Так тренируются спринтеры барьеристы
Не знал:) Как ***** таскал эту хрень на себе-зато тропинка была по всему периметру поста.
09.12.2014 в 00:55:05
Холостяк, снег пойдёт, пробовать буду. Жигулёвских подойдут? Груз на покрышку нужен?
09.12.2014 в 01:02:37
Абрам, Честно,не помню,видимо от УАЗа были,какие ещё в армии? Груза не было. Наверно и от ВАЗа пойдут,тока тропинка уже будет.Потом тока котай и котай поверху.
