krserv
krserv
26.12.2014 в 22:59:33
Подскажите купил в канцтоварах магнитик, но он недостаточной для меня силы намагничивания. У меня есть мощный магнит со старого жесткого диска, если я соединю эти магниты на время, то слабый магнитик канцтоварный намагнититься больше?
и второй вопрос: если два слабеньких канцелярских магнитика соединить вместе, то суммарная сила их как одного магнита удвоится?
При этом теряется ли намагниченность сильного магнита? Он передает свою намагниченность намагничиваемому магниту, а сам становится слабее?
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
27.12.2014 в 22:19:13
krserv, зачем вам разглагольствования теоретиков? У вас всё под рукой, проверьте на практике свои предположения. Вопрос только в том, как измерять магнитную силу. Наверное, как-то надо примострячить бытовые весы, чтобы измерять усилие, при котором магнит отрывается от железа.
Холостяк
Холостяк
27.12.2014 в 22:38:48
krserv написал : При этом теряется ли намагниченность сильного магнита? Он передает свою намагниченность намагничиваемому магниту, а сам становится слабее?
Вы о чем? Какое практическое применение желаешь получить? СергейЕ,не Ваш брат из Москвы? Если нет ответов нефиг пудрить мозги форумчанам.Тем более один магнит неодимовый ,другой -ферритовый.
krserv
krserv
27.12.2014 в 22:46:53
нет не мой брат. Практическое применение - закрепить фонарь в определенном месте не на металлическую поверхность. Сделаю два неодимовых, куплю шайбу с отверстием для крепления неодимовую, вопрос в том, что будет происходить при намагничивании этого более слабого неодимового магнита более сильным. Хотя вариант намагничивания ферритового магнита неодимовым тоже будет интересен. Вот с момента создания темы, я их соединил вместе, лежат, "милуются"
Холостяк
Холостяк
27.12.2014 в 22:52:42
krserv написал : Практическое применение - закрепить фонарь в определенном месте не на металлическую поверхность.
Эскиз?
krserv написал : что будет происходить при намагничивании этого более слабого неодимового магнита более сильным.
Неодимовый,слабее? Отвечу чуть позже-пшел кошку крмить
Холостяк
Холостяк
27.12.2014 в 23:06:39
krserv, Неодимовый магнит самый мощный из известных в доступе для покупки.Купите более мощный,тогда на обратной стороне можно просто сталь использовать.Или 2" сильных" из канцтоваров :)...хотя динамики из СССР более доступны.ИМХО.
krserv
krserv
27.12.2014 в 23:06:54
неодимовый с жесткого диска будет более сильный чем шайба на отрыв 1 кг, или менее 10мм х 1мм и т.д. Хочу намагнитить эту шайбу, чтобы она была сильнее, или это уже невозможно, она намагничена до своего максимума?
krserv
krserv
27.12.2014 в 23:10:49
мне важны габариты, фонарик маленький уже идет с неодимовым магнитом, вот на ответной стороне нужно поставить аналогичный, но чем он будет более намагниченный, тем лучше будет держаться фонарь
http://www.navigator-light.ru/products/758/776.html#776
т.е шайбу толщиной 1-2 мм и диаметром 20 мм
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
27.12.2014 в 23:20:21
Пичаль.тоска,неодимки:o
