старыймастер
старыймастер
27.12.2014 в 19:26:31
Полировка латунного листа ( сильно потемневшего) оказалась не такой простой задачей, как, например, полировка подсвечника на войлочном круге с пастой ГОИ.
Сначала эксцентриковой машинкой обработал лист различными абразивами. Затем- куском скотчбрайта этой же машинкой довел до приятно-матового ровного состояния.
Но дальше начались трудности. Фетровый круг-насадка на болгарку быстро покрылся коркой от пасты ГОИ. Несмотря на минимальные обороты паста плавилась и налипала поверхность листа. Удалять приходилось растворителем -обезжиривателем.
После длительной полировки все равно остались разводы, и блеск весьма неравномерный.:confused:
Поиск по форуму мало что дал: армейские рецепты ручной читки самовара портянкой с бензином и пастой ГОИ.:cool:
Может кто знает, как правильно делать механическую полировку латунного листа ( именно-листа, тк здесь вся сложность в отсутствии разводов и неравномерности обработки)? :help
Холостяк
Холостяк
27.12.2014 в 20:36:47
старыймастер, Лист большой? По любасу надо начинать с химической обработки.В армии это был асвидол
27.12.2014 в 20:48:10
Холостяк написал : асвидол
Асидол... https://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BB&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=lvCeVKS-H4jFsAGgyYLAAg
Холостяк
Холостяк
27.12.2014 в 20:55:32
Alex___dr, Спасибо что поправили...30 лет не шутка.Просто я им не пользовался -бысто бляха чернела,только ГОИ старыймастер, Затем зубной порошок - паста ГОИ.
старыймастер написал : Сначала эксцентриковой машинкой обработал
Раз машина есть-проблем не вижу.
Холостяк
Холостяк
27.12.2014 в 21:12:26
старыймастер, Кстати,вместо асвидола вполне подойдет Комет в порошке,потом по списку.Комет надо рассыпать и влажной х/б тряпкой потереть лист.Это ИМХО.Но вроде работало.
Холостяк
Холостяк
27.12.2014 в 22:10:32
Да,после финальной обработки протереть уксусом-промыть водой,затем содой питьевой-промыть водой и до появления высолов-спиртом(чистым и не медицинским!).Затем покрыть цапоном через пылик и готово ;)
старыймастер
старыймастер
27.12.2014 в 23:11:05
Холостяк написал : Затем зубной порошок - паста ГОИ.
Да...зубной порошок... ностальгия.. Где зубной порошок -то взять? Я обработал лист мелом с нашатырным спиртом. Для порошка мела растирал мелки школьные. Тоже зубной порошок вспоминал. И детское мыло.... И пионерский лагерь... Но это все здорово, если металл был уже полированный, но потемнел. А после абразивной шлифовки надо полировать Но вопрос -то был о полировке. Какими подушками и на каких оборотах полировать? Какие пасты? ( ГОИ- налипает и портит подушку моментально)
старыймастер
старыймастер
27.12.2014 в 23:14:56
Холостяк написал : до появления высолов
Высолы -то откуда появятся? ИМХО высолы появляются на кирпиче, бетоне и других пористых материалах. А на латуни? Цапоном через пылик? Не понял? Может быть имеется в виду нанесение лака распылением?
Холостяк
Холостяк
27.12.2014 в 23:28:29
старыймастер написал : Да...зубной порошок... ностальгия.. Где зубной порошок -то взять?
Сегодня был в Ашане за водкой-порошка штук 160 лежит,коробками
старыймастер написал : Высолы -то откуда появятся?
Если вода будет дистиллированная-то не будет.
старыймастер написал : ГОИ- налипает и портит подушку моментально)
Там воск-надо бензином иногда снимать излишки
старыймастер написал : Цапоном через пылик? Не понял? Может быть имеется в виду нанесение лака распылением?
Шутка такая? Наносите тогда кистью;),если нет вариантов.
Холостяк
Холостяк
28.12.2014 в 09:06:50
старыймастер, Уксусом и содой лучше не пользоваться для обезжиривания латуни.Это всплыло в памяти для обезжиривания пластин фотоглянцевателя ;). Лак по металлу купите готовый в баллончике.Просто цапон надо будет разводить,искать краскопульт и пр.
