31.01.2015 в 13:32:34
Здравствуйте уважаемые коллеги!!! Подскажите: необходимо вставить в метровую (длина) прямоугольную трубу (50 х 25 х 2.5) точно такую же метровую трубу, чтобы она входила с мin зазором (как телескопическое соединение) . Какие есть варианты? Если нельзя подобрать к трубе 50 х 25, то возможно ли подобрать другие размеры но они могут быть в приделах от 40 х 25 до 60 х 25(30):o С большим уважением к форумчанам....дядя Витя P.S. Прошу прощения, если написал не в тот раздел....
31.01.2015 в 13:51:36
Дядя Витя написал : необходимо вставить в метровую (длина) прямоугольную трубу (50 х 25 х 2.5) точно такую же метровую трубу, чтобы она входила с мin зазором (как телескопическое соединение)
Вы шутите?
Или потом окажется, что когда Вы ЭТО писали, то думали о другом и Вас неправильно поняли? Или когда Вы ЭТО писали, то Вы не думали?
31.01.2015 в 15:00:46
Почему я шучу? Труба в трубу не вставляется что ли? Или Вы не поняли, что я спросить хотел?!!! Мне надо подобрать по размерам две прямоугольные трубы длиной в один метр так, чтобы было типа телескопического соединения....В чём прикол то?!!!!
31.01.2015 в 15:41:25
в 50х25х2.5 практически идеально подойдет 45х20, по толщине стенки от 1.2, 1.5, 2.0 встречал.
31.01.2015 в 16:06:15
Ramir написал : в 50х25х2.5 практически идеально подойдет 45х20, по толщине стенки от 1.2, 1.5, 2.0 встречал.
Большое Вам спасибо!!! Ответ человека, который ПОНЯЛ , о чём я спросил....
VV! Выражение "точно такую же метровую трубу" означает линейную размерность а не внутренние размеры трубы.......вообще то эти понятия написаны в книжке первого курса ПТУ......
31.01.2015 в 19:54:42
Тюбинг и идёт, с таким шагом, чтоб входил в следующий размер. С размером указанном выше не встречался, вставлял два двадцатых. Люфт будет в любом случае.
31.01.2015 в 19:55:27
Дядя Витя написал : Выражение "точно такую же метровую трубу" означает линейную размерность а не внутренние размеры трубы.......вообще то эти понятия написаны в книжке первого курса ПТУ......
Удачи Вам в окончании первого курса ПТУ...
31.01.2015 в 21:01:52
Если торцы труб слегка обстучать молотком и поправить напильником, люфт уменьшится.
01.02.2015 в 22:04:55
Спасибо!!!
