Romanix написал :
может что подскажите для усовершенствования
Алюминий это хорошо конечно, но без фанатизма. А тут явно фанатизм и кубический дизайн.
Чего явно не хватает:
1) Присоединения к строительному пылесосу, либо какого-то другого решения для удаления опилок. У вас диск больше и шире, соответственно опилок будет больше.
2) Нет натяжителя ремня. Я оцениваю мощность своей пилы на максимальном режиме Ватт в 100. Я порвал 4 ремня и сломал 3 зуба на диске. В вашей конструкции замена ремня - очень сложно.
3) Может я что-то в видео не досмотрел (оно нудное и скучное, хоть бы шурик взяли. Очень увлекательно смотреть как вы по паре минут только и делаете что винты уныло закручиваете), но где стол??? Частенько надо срезать материал на толщину пильного диска, или даже меньше - без стола никак.
Это опционально:
4) нужно приспособление для параллельного реза в размер. По линии вести конечно можно, но не всегда получается так как хотелось.
5) как ни странно, но регулировка скорости - очень полезная штука.
