12.01.2009 в 15:04:16
Надо согнуть железный уголок 25х25х3 под 90 град с радиусом 30 - 40 см. Особая точность не требуется - это будут полозья санок. Подскажите как это лучше сделать. Большие тиски и рычаг наверное мало помогут. Может попробовать разогреть деталь газовым пистолетом
12.01.2009 в 23:02:23
el-Zorro написал : Может попробовать разогреть деталь газовым пистолетом
лучше в кузнечном горне, если сталь подходящая.
13.01.2009 в 07:06:24
а из трубы на трубогибе
13.01.2009 в 07:55:34
тиски не помогут - в лучшем случае согнется по средней плоскости (между полками). Тут только трубогиб поможет (2 опорных вальца + 1 прокатный)..
А если надпилы сделать по полке, потом аккуратно согнуть руками и надпилы проварить? после зачистки незаметно будет. Работы конечно намного больше, но если нет трубогиба - то это выход
13.01.2009 в 17:23:53
Спасибо. Мысли о пропилах меня тоже посещали. Хотя на счет гнуть руками имеются некоторые сомнения... Если более ничего не придумаю так и сделаем.
13.01.2009 в 22:19:12
Янн:- Попробуй лампой пояльной греть до красна и сразу гнуть .По немногу передвигая ,красное пятно нагрева в нужное место загиба. Трубы гнуться без проблем ,а как себя уголок поведёт -незнаю. Надо пробовать.
16.01.2009 в 21:53:09
Можно попробовать без трубогиба. Соединяем два уголка буковкой Т, скручиваем, склеиваем, свариваем. Можно погреть до того пока им стыдно не станет, гнем аккуратненько в тисочках или еще в чем. Встречное крепление уголков не даст им пойти винтом.
24.12.2011 в 22:51:08
Хотелось бы узнать ,а не существуют ли лекала ,по которым заранее можно запрограммировать градус деформации уголка путем ликвидации сектора одной его стенки?......Сам столкнулся с подобной проблемой...
24.12.2011 в 23:28:47
если точность не нужна. большой молоток и вогнутая поверхнст.ь потихоньку можно выстучать. с25 кой. элементарно. а если ещё паяльной греть вообще без проблем.бить надо по ребру и переодически рихтовать полочку
25.12.2011 в 01:28:35
отнеси кузнецам... за пузырь согнут
25.12.2011 в 01:30:53
mr. написал : отнеси кузнецам... за пузырь согнут
за пузырь сейчас хрен чего найдёшь. если только не работаешь где нибудь на заводе. а так бабки всё
25.12.2011 в 07:09:47
Одну кромку разреж болгаркой или ножовкой по мет.под углом(несколько резов по длине загиба)и загни как надо-можно потом заварить-а можно и так оставить.Можно и вообще 1 кромку убрать в том месте где гнуть..
25.12.2011 в 21:51:31
Так заумно задал вопрос , что сам удивился .Решил все просто . Но избрал чуток другой путь.Спасибо всем неравнодушным....
26.12.2011 в 04:32:05
А как просто-то? Поделился бы своим решением, что ли. Может кому и полезно окажется. Зима же, и многим санки нужны.
26.12.2011 в 10:47:54
Мне надо было согнуть 60-й уголок в П-образную форму.Просто взял и соединил сваркой.
