SVlad
SVlad
15.02.2009 в 01:46:35
Достался не дорого вот такой движок. Никакой другой приблуды к нему нет и не будет. Что из него можно смастерить? Какие мнения, уважаемые умельцы? Всётаки целая лошадиная сила , если верить
.....хотя ресурс его наверное будет не долгим - китаец всё-таки. :(
Еть мысли приделать к тележке, смастерить привод и нож - получиться бензокосилка на колёсиках. Где то в интернете читал делали на подносе (как в столовых) с колёсиками от офисных кресел. Или электоро генератор не большой мощности, но наверное сложность будет с электро частью, что-нибудь мотать.:confused:
Или какие то ещё садово-дачно-гаражно-бытовые прибамбасы можно придумать?:)
Фарцовщик
Фарцовщик
15.02.2009 в 09:49:03
А может быть купить штангу с валом и собрать обычную мотокосу?
Solovushka
Solovushka
Эксперт
15.02.2009 в 11:29:15
2SVlad Редуктор нужен. Без редуктора только пропллер ставить как в соседней теме. А с редуктором уже можно движение осваивать. Еще вариант -привод для станка резервный (на случай откл электричества) Ну как насос (подключать к ротороной приставке ну и тд. Всего не перечислишь. Был опыт когда то ставили двигатель от бензопилы дружба на велосипед. Через цепную передачу.
ElFox
ElFox
Сыктывкар
15.02.2009 в 12:34:30
SVlad написал : Что можно сделать из двигателя от бензокосы?
Можно соорудить небольшой лодочный мотор,если есть потребность.Но опять же нужен соответствующий узел:вал-редуктор.
Kot-pilot
Kot-pilot
Петрозаводск
15.02.2009 в 17:15:51
SVlad написал : Всётаки целая лошадиная сила , если верить
Аффтар, это очень мало. Кроме лодочного мотора (на байдарку максимум 100 кг брутто), как выше отписали, http://baza.farpost.ru/3545352.html можно на самокат http://motosamokat.narod.ru/par.html или заняться авиамоделированием. На твой движок - думаю 1 л.с. это 26 см куб, да? - пойдёт пропеллер 18х6, 18х8 (дюймов, диаметр х шаг, деревянные, стоят 500 руб.). Это самолётина размахом крыла 1.5-2 м, массой до 6-7 кг. Только сначала надо косилку разобрать: бывает картер двигателя - это 1/2 всего агрегата, пилить лишнее придётся...
Добро пожаловать в форум:
http://forum.rchobby.ru/index.php?act=idx и http://forum.rcdesign.ru/ и http://www.rcuniverse.com/forum/forumid_92/tt.htm
Последняя ссылка - американцы переделывают бензопилы и очень активно, ставят на авиамодели, летают. А также вставь в поиск Youtube ключевые слова : chainsaw conversion или aviamodel chainsaw - можно найти даже четырёхмоторный бомбардировщик, модель с 4мя бензопильными моторчиками. Вот так прогресс далеко зашёл :)
UVALEONID
UVALEONID
Казань
18.10.2011 в 19:22:36
Solovushka написал : 2SVlad Редуктор нужен.
вот редуктор по всем размерам подходит, 5:1, 2000р http://i008.radikal.ru/1101/06/acc52a2d7c52.jpg
4eh
4eh
Эксперт
Прага
21.10.2011 в 00:10:25
Kot-pilot написал : Последняя ссылка - американцы переделывают бензопилы и очень активно,
мне бы их проблемы.. http://www.youtube.com/watch?v=DDWqJe1dCgY&feature=related
GEMINI
GEMINI
Эксперт
Ногинск
06.11.2011 в 13:22:45
Молодца!!
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
18.11.2011 в 22:52:01
Можно соорудить мотопомпу , у меня вот такая http://sadko-ua.com/gwp-34.shtml отдельно помпа (без двига) на раме у нас на рынке предлагали за 75 дол. соединить напрямую без сцепления.
Kot-pilot
Kot-pilot
Петрозаводск
16.12.2011 в 19:17:14
Парни, от чего взять редуктор с передаточным отношением 1:3/1:5 и рассчитанным на мощность 2-3 кВт ? (вообще 1 кВт, это с запасом) Для самодельного лодочного мотора из бензокосы. Бензокоса вот такая: http://www.diyshop.ru/shop/sad_technika/trimmer/trimmeripodkat/trimdde/item-29211
От какого мощного электроинструмента взять редуктор и главное, где искать? По мастерским ходить оказалось бесполезно - наотрез отказываются продавать запчасти, только ремонт с установкой. Редуктор необязательно угловой, хотя от жены болгарина был бы лучший вариант (угол 90 градусов). Искал у водномоторников старый хлам в виде "ноги" лодочного мотора Салют или Прибой, таких уже нет даже на свалке
