15.06.2009 в 16:57:02
Кто нибудь пробовал нарезать резьбу метчиком шуруповёртом?Я попробовал быстрее чем вручную и удобнее!
15.06.2009 в 17:08:39
Можно сломать мечик и точную резьбу таким способом получить невозможно.
15.06.2009 в 17:10:41
tvmaster Смотря какие цели стоят. Получалось неплохо.
in my humble opinion
15.06.2009 в 18:28:03
Не знаю ни разу не ломал!руки не дрожат!
15.06.2009 в 18:29:59
Причём нарезал резьбу шуруповёртом по меркам форума отстойным(Rebir) и знакомые режут никаких проблем
15.06.2009 в 18:46:16
yura155 Марка и качество шуруповёрта на нарезание резьбы не влияет. А вот качество (и вид) метчика, диаметр отверстия под резьбу, и толщина и марка металла в котором нарезается резьба, влияют очень сильно.
15.06.2009 в 18:55:31
Нарезалась резьба в металле 6мм метчиком М3,чистовым и черновым и всё нормально!метчики советской эпохи пролежавшие в масле!
15.06.2009 в 20:06:51
yura155 написал : всё нормально
как проверяли качество резьбы?
17.06.2009 в 00:58:12
Болтовым соединением проверялось качество резьбы
Подскажите свой способ проверки качества резьбы!Резьба нарезалась на металлических воротах
17.06.2009 в 01:14:41
yura155 написал : Подскажите свой способ проверки качества резьбы
да я пошутил нащот проверки качества... о качестве промышленного уровня в данном случае речи имхо не идёт... резьба не рваная? и замечательно...:)
17.06.2009 в 01:15:57
Нет резьба не рваная я сам не верил пока не попробовал!
17.06.2009 в 01:18:49
ещё бы... метчички новьё, совецкие... класс. А если ещё и машинным бы в один заход - вжжик...;)
17.06.2009 в 02:59:32
от материала все зависит... в мягкую сталь или алюминий нельзя резать резьбу в одном направлении. Обязательно нужно делать повороты назад, чтоб сломать стружку. Иначе забьется канавка и испортится резьба
17.06.2009 в 13:56:44
в 25 уголках М6 вообще на ура
17.06.2009 в 16:07:41
tvmaster написал : Можно сломать мечик и точную резьбу таким способом получить невозможно.
+1
