ещё бы... метчички новьё, совецкие... класс. А если ещё и машинным бы в один заход - вжжик...;)
17.06.2009 в 01:18:49
17.06.2009 в 02:59:32
от материала все зависит... в мягкую сталь или алюминий нельзя резать резьбу в одном направлении. Обязательно нужно делать повороты назад, чтоб сломать стружку. Иначе забьется канавка и испортится резьба
17.06.2009 в 13:56:44
в 25 уголках М6 вообще на ура
17.06.2009 в 16:07:41
tvmaster написал : Можно сломать мечик и точную резьбу таким способом получить невозможно.
+1
17.06.2009 в 17:21:03
Есть специальные метчики - я их искал и нашел. Тема тут
В этих метчиках сверло служит пилотом и не позволит резьборезному участку отклонится. Шестигранный хвостовик - родной шуруповертовский. Еще я в каталогах видел обычные метчики с пилотом - у них в начале, до резьборезного участка - ровный цилиндр. Кроме того - у Боша есть даже специальный резьборез - такая типа дрель с патроном для метчиков и полуавтоматическим переключателем редуктора - вперед медленно, обратно - быстро.
17.06.2009 в 17:52:36
yura155 написал : Подскажите свой способ проверки качества резьбы!Резьба нарезалась на металлических воротах
Для проверки существует калибровочный резьбомер - пробка, но в Вашем случае, для ворот, резьбу нарезанную таким способом можно не проверять, излишне. :) Сразу бы написали о чем речь, я бы и не умничал. :)
Мистер_Пэ написал : у Боша есть даже специальный резьборез - такая типа дрель с патроном для метчиков и полуавтоматическим переключателем редуктора
У меня имеется похожая отечественная приспособа-редуктор на дрель, там переключение направления вращения мечика происходит автоматически, а зависимости от вектора давления на последний.
20.06.2009 в 10:26:54
А диаметр отверстия какой? Мне технологи написали под М6 - 4,95.
20.06.2009 в 12:59:17
До М6 нарезал неоднократно обычной ручной дрелью (ну нет у меня шуруповерта:)) Особенно уудобно при большом количестве отверстий и не толстом металле - 3-4мм. Ну где вы найдете сверло под 4,95? 5мм - проблем нет.
20.06.2009 в 15:04:07
tvmaster написал : У меня имеется похожая отечественная приспособа-редуктор на дрель, там переключение направления вращения мечика происходит автоматически, а зависимости от вектора давления на последний.
Заводская или ?
in my humble opinion
21.06.2009 в 20:33:07
Да, фабричная советского периода.
23.06.2009 в 09:34:39
ДядяЛёша написал : А диаметр отверстия какой? Мне технологи написали под М6 - 4,95.
Технологи - они ребята умные, но можно проще: от диаметра резьбы отнимаем шаг - получаем диаметр отверстия. Напр: М6*1: 6-1=5. илиМ12*1,75: 12-1,75=10,25 - а такое сверло не проблема.
