немогу выложить табличку с размерами стержней отверстий и сверел для метрической резьбы. кому на мыло кинуть?
23.06.2009 в 11:40:14
23.06.2009 в 12:22:40
2Vidis Зачем на мыло, в тырнете их навалом, например
23.06.2009 в 13:09:42
Викторыч написал : тырнете их навалом,
такой таблицы точно ни у кого нет.
23.06.2009 в 13:12:31
вот получилось, но пришлось воткнуть в архив
23.06.2009 в 13:24:32
2Vidis Такой точно ни у кого нет :) Нифига не разберешь
23.06.2009 в 13:31:02
почему не разберешь?!?!Очень даже хорошо видно, только мелко. Это было сделано от руки и размножено при помощи фотопечати (т.е оригинал у меня на фотобумаге). Делалась эта таблица в КБ на одном оборонном заводе(ящике), поэтому там можете увидеть даже 4!!!! квалитет
23.06.2009 в 13:45:19
В мемориз, адназначна...:)
28.06.2009 в 19:12:16
Даааа. Ноу-хау, блин... И что, никто не знал, что есть механические способы привода метчиков при нарезке? А гайкорезный автомат? А оправка в сверлильный станок для метчиков (причём - резьбы 16, 20, и даже 36 и выше)? А нарезка резьбы в токарном автомате? Всё время эта операция(резьбонарезная) делалась механическим способом наряду с ручным (и под калибры, заметьте), и автор Америку не открыл.
18.04.2012 в 08:55:14
Уважаемые Самодельщики! При нарезке метчиком обязательно применяйте смазку. Ни в коем случае для стали не используйте машинное масло - резьба будет лохматая или, на малых диаметрах, резьбу снесёт совсем или прихватит метчик. Удобнее и правильнее всего применять олифу. Можно льняное масло, но где его взять...
18.04.2012 в 09:18:33
Дед__Боря написал : Удобнее и правильнее всего применять олифу
олифу потом фик отмоешь. Удобнее всего САЛО!
18.04.2012 в 11:51:24
Vidis написал : Удобнее всего САЛО!
Поддерживаю !! В мордовии может поставками сала проблемы? :)
