FARAON7575
FARAON7575
15.04.2017 в 23:31:02
C2h5-OH написал: оть http://photo.qip.ru/users/barabas-12/115274493/123699668/#mainImageLink
C2h5-OH, слабенько,если даже на фото стыки видно и перепады по высоте
over_head
over_head
15.04.2017 в 23:32:29
C2h5-OH, Виден опыт с пробкой) На фото клеевая ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.04.2017 в 23:40:26
ага. 6 мм. http://photo.qip.ru/users/barabas-12/115281639/123948144/#mainImageLink это шкаф на полу- был установлен ранее пробки.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.04.2017 в 23:49:58
FARAON7575, Вам показалось. стяжку я сам делал. да и за 10 лет ее бы там разбили на стыках с перепадми по высоте, а так я год назад только переклеил потертую пробку на кухне и в коридоре.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.04.2017 в 23:51:22
оть
FARAON7575
FARAON7575
16.04.2017 в 00:01:28
C2h5-OH написал: FARAON7575, Вам показалось. стяжку я сам делал. да и за 10 лет ее бы там разбили на стыках с перепадми по высоте, а так я год назад только переклеил потертую пробку на кухне и в коридоре.
C2h5-OH, неправильно выразился я значит,перепад не по высоте стяжки,а по пробке,т.е на фото видно что часть одного листа либо выпирает по высоте,либо слабо при укладке натянули и заместо стыка щель после высыхания появилась,я про это фото http://photo.qip.ru/users/barabas-12/115274493/123699668/#mainImageLink лист в крайнем левом верхнем углу;если я так исполню себе,то ест-но прощу,куда уж деваться,но как бы за деньги я хотел бы лучшего качества,у мну тоже 6мм 30*60см викандерс,уже и лак даже лоба дуо прикупил,осталось только или мастера по надежной рекомендации найти или самому припоминая форбовскую теорию ляпить,а почти сотка км от столицы и всего 11 кв.м укладки в моем случае по сути только второй вариант оставляет
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.04.2017 в 00:05:39
эта, на картине, не викандерс конечно. это коркстайл. стыки на покрытии из кусочков 30 на 60 будут, как не клади.высыхание-проблема, при укладке зимой- влажностиь была 15 процентов в квартире. надо посмотреть, что там в этом месте сейчас .
FARAON7575
FARAON7575
16.04.2017 в 00:16:42
C2h5-OH написал: эта, на картине, не викандерс конечно. это коркстайл. стыки на покрытии из кусочков 30 на 60 будут, как не клади.высыхание-проблема, при укладке зимой- влажностиь была 15 процентов в квартире. надо посмотреть, что там в этом месте сейчас .
C2h5-OH, я же теоретик в этом деле пока,мне сказали что есть мастера с набитой рукой,которые при укладке натягивают пробку на стыках так,что с высоты человеческого роста потом видно цельное полотно,и ест-но что чем толще пробка,тем сложнее это исполнить,это и есть профессионализм,за что купил,за то и продаю,и опять же пристукивать на контактный клей ее надо равномерно(по силе удара),чтобы не было уже перепадов между листами пробки,и ест-но набитой руке это сделать на порядок проще
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.04.2017 в 00:29:35
FARAON7575, сказки все это про набитые руки и лица... к фирмам другое отношение. я считаю что для идеального покрытия надо чтобы основа делалась под себя. это первая укладка-2008 год, стяжку делал я сам, лизал ее ветонитом 3000..клеил не торопясь, всю квартиру сплошным полотном-61 кв метр.и то Вам есть что углядеть. а фирма ,думаете, будет возиться? знаете как мне сказали-если шпатель не лезет в стык-нормально, не брак. брак-если в стык проходит шпатель.
FARAON7575
FARAON7575
16.04.2017 в 00:41:23
Частные мастера,они не работают на фирму,а просто закупают материалы,ну и наверно какие то отчетики делают,про шпатель жесть конечно,это если ее вообще без натяжки как плитку сразу всей подошвой клеить,тогда чай шпатель и пройдет,это уровень универсала,но никак не узкопрофильщика
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.04.2017 в 00:51:06
сказки это про узкопрофильшиков в такой отделке. может это и работает в декоративных покрытиях типа венецианской штукатурки..но тут. все квартиры разные, самое главное- разная и не понятная основа. и еще один фактор-норматив заработка в день при разовых работах... рпишел же пробку клеит а не стяжку заливать..... про одинаковую силу удара-посмеялся, спасибо.)
