04.09.2011 в 00:34:43
Добрый день, подскажите пожалуйста такую вещь.
Хочется придумать в комнату угловой навесной стол, примерно как на картинке.
Собственно это должна быть просто столешница, крепящаяся к стене на уголках. Стол планируется для ноутбука, ну и как письменный. Возможно ли его надежно закрепить на уголках, так чтобы ничего не ходило и выдерживало опирающегося на него человека? В идеале эта штука должна выдерживать, если этот нехороший человек даже слегка присядет на этот стол :)
Из какого материала лучше делать столешницу - дсп, дерево?
Достаточно ли будет закрепить ее на 4-х уголках (по два с каждой стороны) ? У нас во всяких строительных супермаркетах в мебельных отделах продаются уголки с разной длиной плеч, 20-50 см.
Может кто-то делал или видел что-то подобное?
Заранее благодарен за советы.
PS: физику в школе учил, но это было давно )))))
04.09.2011 в 01:00:47
По стороне 1100 мм в краю желательно металическую "ногу" поставить, в этом случае не будет безобразных=ИМХО углов редюссеров ,а по периметру стен достаточно опереть столешницу на узкие планки из того же материала в цвет с небольшим практически не видимым крепежом. С большими углами держатся будет НО будет шататся гнуться на лице, о присесть даже не думайте. Советую использовать лдсп 25-26мм -за это цена +любой цвет под интерьер.
04.09.2011 в 01:30:21
rsdn написал : Может кто-то делал или видел что-то подобное?
Фигурный - нет, но стол, состоящий из подвесной столешницы - да. Достичь с помощью уголков с большим плечом достаточной прочности можно, но есть один нюанс - край столешницы всё равно будет немного пружинить. Это может быть вполне безопасно (если уголки на анкерах, а столешница - на болтах, чтоб наверняка), но сидеть и работать за таким столом неприятно - люфт края столешница плюс всякие звуки, сопровождающие этот люфт, очень мешают сосредоточиться. Поэтому мы, после пробной эксплуатации подвешенной столешницы, всё же были вынуждены добавить одну ногу, под свисающий угол.
04.09.2011 в 10:48:17
Если будете те крепить на угол-дельта, то всё будет хорошо, и ДСП клееный (16+16) будет хорошо смотреться.
Добрых дел мастерррр
04.09.2011 в 13:19:52
ars di а что такое угол-дельта? :o
04.09.2011 в 13:21:24
ToZ написал : По стороне 1100 мм в краю желательно металическую "ногу" поставить, в этом случае не будет безобразных=ИМХО углов редюссеров ,а по периметру стен достаточно опереть столешницу на узкие планки из того же материала в цвет с небольшим практически не видимым крепежом. С большими углами держатся будет НО будет шататся гнуться на лице, о присесть даже не думайте. Советую использовать лдсп 25-26мм -за это цена +любой цвет под интерьер.
спасибо за идею! Планки вместо уголков - мне нравится! Возможно вместо ноги обопру столик о небольшую тумбочку...
04.09.2011 в 13:23:10
Лида написал : Фигурный - нет, но стол, состоящий из подвесной столешницы - да. Достичь с помощью уголков с большим плечом достаточной прочности можно, но есть один нюанс - край столешницы всё равно будет немного пружинить. Это может быть вполне безопасно (если уголки на анкерах, а столешница - на болтах, чтоб наверняка), но сидеть и работать за таким столом неприятно - люфт края столешница плюс всякие звуки, сопровождающие этот люфт, очень мешают сосредоточиться. Поэтому мы, после пробной эксплуатации подвешенной столешницы, всё же были вынуждены добавить одну ногу, под свисающий угол.
мда, печально ( А каких размеров был стол и уголки, хотя бы примерно не помните?
04.09.2011 в 13:36:57
rsdn написал : а что такое угол-дельта?
Угол с тремя сторнами , тоесть есть ребро жесткости,- у обычного угла (мебельного) их две, то есть буква Г.
04.09.2011 в 13:52:30
rsdn написал : мда, печально ( А каких размеров был стол и уголки, хотя бы примерно не помните?
Да нет, не печально - в результате пришлось несколько поизголяться с оформлением, что сделало, на наш взгляд, стол более интересным :) Вот этот стол:
ars di написал : Угол с тремя сторнами , тоесть есть ребро жесткости,- у обычного угла (мебельного) их две, то есть буква Г.
От люфта края столешницы даже дельта-образные уголки не спасают, увы - проверено на полках. Разве что поставить сварные (типа строительных) конструкции почти на всю столешницу, но вряд ли такой стол будет выглядеть лёгким, ради чего, собственно, и делают навесные столешницы.
04.09.2011 в 13:56:58
Извините что художественно , но интернет не понял что я ищу, мы на такие углы ставили стол П-образный,один край на подоконик а другой в воздухе на углах , ширина столешки 550 длина2650 и 1800 боковые вылеты столешка из цельного листа ДСП.
04.09.2011 в 14:07:47
ars di написал : мы на такие углы ставили стол П-образный
Мощная конструкция. Может, на таких и не люфтит. Я имела в виду именно треугольник, с усиливающей третьей стороной треугольника. Была разочарована тем, что люфт присутствует, несмотря на замкнутость треугольника. А вот такой монолит должен стоять намертво по идее. Но мне такие уголки на глаза не попадались.
