Есть фасад. 16 мм МДФ крашеный глянцевой краской. под лаком. задача ровно отрезать по прямой. из инструмента есть лобзик. им это вообще реально сделать? какой пилкой?
размер детали 60*300 мм нужно отрезать полоску в 10 мм
26.12.2013 в 01:28:04
26.12.2013 в 01:35:12
лобзиком ровно не получится либо циркулярка ..с какой-либо направляющей - шиной, параллельным упором или просто ровной доской, закрепленной на заготовке, вдоль которой вести циркулярку либо лобзик+фрезер - грубо с запасом лобзиком и потом по "направляющей" копировальной фрезой снять остаток
26.12.2013 в 01:37:29
rubalex написал : Есть фасад. 16 мм МДФ крашеный глянцевой краской. под лаком. задача ровно отрезать по прямой.
Я за фрезер или погружную пилу. Лобзиком попробовать можно - по направляющей. Но некоторые лобзики от рождения тянет в сторону или маятник криво расположен, под углом к направлению пиления. Так что попробуйте лобзиком распилить ненужный кусок МДФ или ЛДСП и посмотреть как пойдет. Пилку брать по ДСП или дереву - без разницы. Важнее, чтобы она нормальная была и не гнулась при работе.
26.12.2013 в 01:49:46
VitaminD написал : либо циркулярка ..с какой-либо направляющей -
циркулярка есть, но здоровая, дачная. И фреза на ней под распил досок. Какую пилу (фрезу) присмотреть в магазине? что то с зубками поменьше? направляющие на циркулярке есть, она переворачивается и фиксируется, а деталь можно протягивать.
26.12.2013 в 01:56:22
rubalex написал : И фреза на ней под распил досок. Какую пилу (фрезу) присмотреть в магазине? что то с зубками поменьше?
Точно!. Смотрите чтобы посадочный размер фрезы соответствовал циркулярке, и чтобы зубов действительно было бы побольше. Иногда так и написано на них - для ДСП...
26.12.2013 в 02:03:19
Pekkonen написал : Точно!. Смотрите чтобы посадочный размер фрезы соответствовал циркулярке, и чтобы зубов действительно было бы побольше. Иногда так и написано на них - для ДСП...
спасибо:)
26.12.2013 в 12:32:39
Хорошим лобзиком отрезать ровно можно. Но фасад 30 см, думаю, что проще обычной ручной ножовкой отрезать, подложив снизу обрезок ДСП и притянув его струбцинами.
26.12.2013 в 13:23:25
Лучше в раскрой ближайший подъехать и за небольшую денежку отрезать на форматнике. А какое назначение у полоски, это добор?
Диски на рынках продаются совсем плохие. Не надписи на них, ни количество зубов не гарантируют качественный рез. Попадаются нормальные, но это разбираться нужно, чтобы не купить плохой.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
27.12.2013 в 00:21:04
Slavok написал : Лучше в раскрой ближайший подъехать и за небольшую денежку отрезать на форматнике. А какое назначение у полоски, это добор?
это уголок в углу навесных шкафов.
в раскрой подъезжать гиморно, у них там поток. влезать со своими двумя деталями им не интересно.
я решил на циркулярке сам пильнуть, тока схезжу на дачу замерию посадочный диаметр фрезы.
сегодня был в леруа.. пилка там одна - зубьев 48.
27.12.2013 в 00:34:00
rubalex написал : сегодня был в леруа.. пилка там одна - зубьев 48.
Там бы и попросили распилить...
27.12.2013 в 07:51:47
Я тоже иногда уголки делаю нестандартные. Но из массива или пластика. Мдф до покраски собирается уже. Но я пилю и склеиваю под 45 по длине. Иначе фаска сверху и снизу не совпадет. В леруа тоже нормальных дисков не видел, правда смотрел только большие диаметры. Недавно купил для черновых бош, производства китай. Для чистового реза. На удивление оказался неплохим диском. Не все еще в китае испортили. Покупал в магазине инструментальном. На Водном.
