Т-34
Т-34
03.05.2014 в 19:21:58
субж, плюс чем можно прикрыть торец, если таки придется.
Pekkonen
Pekkonen
03.05.2014 в 22:34:48
пилить по направляющей! Пилка должна быть острой и качественной. Торец прикрывать и не требуется обычно, это не срам какой-нибудь...
Medtech
Medtech
04.05.2014 в 19:25:07
Пилить ручным лобзиком для выпиливания. Если руки плохо держат, то окромковать после кромкой для ДСП
Т-34
Т-34
04.05.2014 в 21:28:37
Pekkonen написал : пилить по направляющей! Пилка должна быть острой и качественной. Торец прикрывать и не требуется обычно, это не срам какой-нибудь...
Надо сделать фигурное кривое закругление (полки), радиус круга 100 мм. Нету кривого точного шаблона. Как выйти из положения? Пилка должна быть острой и качественной - вот это как понимать? Какую именно пилку взять? крупный, мелкий зуб? Разведенную или нет (для металла)? Что значит качественной? Какая дает меньшие сколы поверхности?
RomoR
RomoR
04.05.2014 в 21:30:21
Если торцы пилить, то лучше пилкой по металлу, у нее зуб мелкий, поэтому не рвет.
04.05.2014 в 21:35:17
Т-34 написал : Пилка должна быть острой и качественной - вот это как понимать?
В прямом смысле.
Т-34 написал : Какую именно пилку взять? крупный, мелкий зуб?
Размер зуба зависит от толщины доски... И её твёрдости...
Т-34 написал : Разведенную или нет
Шлифованную...
Т-34 написал : Какая дает меньшие сколы поверхности?
Pekkonen написал : Пилка должна быть острой и качественной
Например - http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/Принадлежности/172326/пильные-полотна-extra-clean-for-wood/ http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/Принадлежности/172332/пильные-полотна-extra-clean-for-hard-wood/
plm
plm
04.05.2014 в 22:23:02
Бошевский Extra Clean мне не понравился. Как я пилил закругления на подоконниках (дубовых, 40 мм толщиной):
  1. Сначала про прямой рез. Ни одна пилка не пилит прямо, все идут чуть вбок. Двигать лобзик надо "наискосок" туда, куда идет пилка, а не вперед.
  2. Направляющие не работают. По причине пункта 1 - лобзик не пилит прямо вперед, вдоль края подошвы. Если на уровне подошвы пилку можно заставить идти прямо, то снизу она пойдет туда куда ей хочется, рез получится не вертикальным.
  3. Разметку линии для пиления делаем острым ножом. Закругления - по шаблону, типа кастрюли, тарелки, цветочного горшка и т.п.
  4. При пилении держим, скажем, левую часть прореза от 0 до 0.2 мм правее линии разметки. Даже если пилка захочет вырвать щепочку, она обломается по линии разметки и все будет красиво. Не забываем вращать лобзик на поворотах (вокруг пилки, а не вокруг какой-то другой точки), и никогда не толкаем его вбок. Пилка - не в коем случае не опора для лобзика при поворотах.
  5. Если активно толкать лобзик вперед, пилка "упрется" и пойдет вбок в нижней части реза. Поэтому не прилагаем усилий вперед практически вообще. Чуть-чуть давим, торопиться некуда - надо ж аккуратно. Даже небольшое снижение оборотов лобзика значит, что вы где-то что-то пережали...
  6. Пробовать пилить с разными настройками движения пилки вперед-назад, выбрать эффективный и чистый режим.
  7. Пилки нормального качества у меня хватало сантиметров на 20 реза, после этого ее приходилось силой толкать вперед, и ровно уже не получалось. Но это дуб был, толстый...
  8. Пилки брать сильно зауженные сзади, иначе на поворотах пилка будет тереться задней кромкой и идти не туда куда надо. Зубья по возможности мельче. Чем острее зуб - тем быстрее пилка износится, но пилить будет чище. Я часто использовал очень узкие "выкружные" пилки.
Т-34
Т-34
04.05.2014 в 22:39:41
plm написал : Бошевский Extra Clean мне не понравился. Как я пилил закругления на подоконниках (дубовых, 40 мм толщиной):
Спасибо, понял. Завтра с утра буду в лавке - всегда ли новые пилки подразумевают гарантию, что они острые?
Pekkonen
Pekkonen
04.05.2014 в 22:49:47
Т-34 написал : всегда ли новые пилки подразумевают гарантию, что они острые?
обычно ДА. Пальцем можете попробовать, или ногтем
Т-34 написал : Надо сделать фигурное кривое закругление (полки), радиус круга 100 мм. Нету кривого точного шаблона. Как выйти из положения?
Отпилить сначала лобзиком с небольшим припуском (не доходя пару миллиметров до линии), потом вручную доводить напильником и шлифовать до получения желаемого результата...
Medtech
Medtech
05.05.2014 в 00:53:35
Ленточная шлифмашинка исправит любые огрехи кривых рук.
plm
plm
05.05.2014 в 07:07:23
Все пилки из-за разводки заточены в два приема - левые и правые зубья. Так что рассматривать их надо как бы "через зуб". Мне попадались пилки, у которых правые зубья были недоточены, острия у них просто не было. А если пробовать пальцем или ногтем - кажется что острая, левые зубья цепляют...
