Аватар пользователя
Т-34
07.05.2014 в 21:54:05
plm написал :
  1. Разметку линии для пиления делаем острым ножом. Закругления - по шаблону, типа кастрюли, тарелки, цветочного горшка и т.п.
  2. При пилении держим, скажем, левую часть прореза от 0 до 0.2 мм правее линии разметки. Даже если пилка захочет вырвать щепочку, она обломается по линии разметки и все будет красиво.
отдельно спасибо за этот самый ценный совет. Всегда с вырывами были проблемы. А сам не сообразил. Спасибо.
Аватар пользователя
DenisLi
Истра
07.05.2014 в 22:01:59
А фрезера у ТС нет часом? Лобзиком начерно, с припуском 2мм, потом фрезой. В идеале...
Т-34 написал : Нету кривого точного шаблона.
Любые кривости рисуются по согнутой металлической линейке. Один держит ее за концы, другой проводит линию. Любые сплайны строятся.
Аватар пользователя
makarik
Гомель
13.05.2014 в 21:59:43
Medtech написал : Ленточная шлифмашинка исправит любые огрехи кривых рук.
тогда кромку хрен наклеишь нормально!ТОЛЬКО фрейзер и шаблон радиуса!!!;)
Аватар пользователя
ivankamin
14.05.2014 в 16:21:51
Направляющую (уровень длинный или правило) прикрутить струбциной к доске и при особо ответственном пиле используй пилку с мелким зубом - геморрой, но результат внушает...
Аватар пользователя
GRat
Красноярск
22.05.2014 в 05:58:24
Я, может, поздно, но для новичка в грызне лобзиком будет полезно держать лобзик как можно ближе к хвосту - тогда не будет рефлекторного желания СДВИГАТЬ лобзик в поворотах. Это раз. Во вторых - по ЛДСП нужна пилка с обратным зубом, чтобы на лицевой стороне было меньше сколов. Ну а самый простой и качественный вариант: 1 напечатайте шаблон на бумаге, купите в художественной лавке картон 2мм, приклейте к нему рисунок и вырежете кровельными ножницами. Потом подравнять наждачкой.
2 По этому шаблону, отступив 3-5 миллиметров обгрызите деталь лобзиком. 3 Обкатите фрезой с подшипником. Будет идеально. И будет облако пыли.
Назад
