Для устойчивости к заливам сначала я хотел сделать потолок из ПВХ, но, судя по всему - проблем с ним больше + на кухне с газовой плитой это не есть айс.
В связи с чем решил делать классический штукатурный вариант. Финансовый вопрос сразу опускаем, т.к. площадь небольшая. Требуется: бетоконтакт, грунтовка, шпаклевка выравнивающая, шпаклевка финишная, краска. Все требуется водостойкое или, как минимум, не разрушающееся под воздействием воды (точнее даже, - под воздействием потопа.. бывает и такое).
На данный момент накопал 3 вида водостойкой шпаклевки:
Pufas Pufamur Fassaden
Vetonit TTT
Knauf Унтерпутц (по отзывам здесь же на форуме - качество стало плохое)
Подскажите, кто какую из указанных использовал для отделки потолка? Есть ли смысл? Или тот же Ротбанд будет нормально стоять и выдержит потоп (еще раз подчеркиваю, - именно потоп).
По грунтовкам буду выбирать, наверное уже в зависимости от производителя шпаклевки - той же фирмы. По краске - предварительно остановился на акриловых производных, типа Dufa Matlatex и т.п.
Я грунтовал стены и потолок в ванной неразбавленным синим Аквастопом, шпаклевал цементной шпаклёвкой Крепс ВЛ для наружных работ, красил влагостойким Капралом P42
3й год всё нормально, хотя вода частенько попадает.
А шпаклевка, на которой указано что она для наружных работ, может использоваться внутри? - т.е. скажем так, - нет ли каких противопоказаний для использования ее внутри по сан. нормам, наподобие выделения паров, т.к. в составе какие-то смолы и т.п?
B@tu Соседи получат свое
К ним просто еще никто не ходил знакомиться, т.к. раньше жила пожилая бабуля 85 лет.
Сейчас хочу все отремонтировать так, чтобы потом, в случае чего, переделывать по минимуму. Просто не хочется тратить время "на корзину", даже если оно будет компенсировано материально.
Vitalych написал :
Даже отделка внутри подводной лодки требует ремонта после затопления. Поэтому нужно решать вопрос с соседями.
Извините, но способ, который Вы выбрали не выдерживает никакой критики. В случае потопа вас не спасет ничего, никакие супер-пупер шпаклевки. Если новые соседи будут делать ремонт, советую обратит внимание и лично сделать/проконтролировать хотя-бы щели и примыкания пол-стена и там, а также вокруг труб сделать качественную гидроизоляцию. В противном случае все, что Вы описали - выброшенные деньги.
Коллеги, это все понятно. С соседями разумеется будет решаться вопрос, но уже по факту, когда страховая выставит регрессом счет и протрезвит владельцев. Суть сейчас вопроса в том, чтобы найти оптимальный материал. Грубо говоря, после залива, например, Ротбанд придется снимать весь и класть заново, Унтерпутц только зашкурить и т.п. Есть ли смысл вообще во влагостойких штукатурках?
Сделал бы потолок гипсокартоном, но понимаю, что после залива 80%, что его придется полностью снять и класть новые листы - что неприемлемо разумеется. Нужен материал, который положил и забыл. Ведь после залива не страдают бетонные плиты перекрытия. Также, после залива, например, ванной, не снимают же всю плитку, за ней всю штукатурку и т.п.
Vitalych написал :
Данная шпаклёвка используется как для внутренних, так и для наружных работ.
По санитарным нормам должно быть нормально.
Как то в итоге не понятно: никто не использует чтоли водостойкие материалы нигде кроме ванной?
Пока, как наиболее простое и бюджетное решение выбрал Knauf Унтерпутц и Knauf Multi-Finish (как финишная отделка). Но, знакомые, делавшие не так давно ремонт использовали 3х слойный, правда не водостойкий "пирог" (для чего??!!!). Использовали: Ротбанд -> Vetonit LR+ -> Шитрок.
Для потолков 3 слоя норма чтоли? Или же это просто для лучшего сцепления финишного шитрока и ротбанда?
Vitalych написал :
а смысл, после любой протечки придется наводить косметику независимо от того чем шпаклевали.
Knauf Унтерпутц (что слишком кривые потолки?) ->
Если более менее, то: Шпаклевка Ветонит ВХ-> Шитрок (если желаете) -> покраска
кстати виниловые обои под покраску неплохо держат воду, на работе затопило, с обоев слили литров 50 воды, а если бы вода эта пролилась на пол, то - кирдык полам и мебели.
Вобщем в итоге получил ответ поддержки Кнуфа, на нем и остановлюсь. Дублирую сюда, может кто выскажет категорическое несогласие или, наоборот, кому еще пригодится:
*1. Если толщина штукатурки будет не более 10мм, тогда можно применить по бетону смесь Севенер без грунтования, выдержать не менее 2 недель, прогрунтовать Тифенгрунтом, выдержать не менее суток, нанести шпаклевку Мультифиниш цементную, высохшую шпаклёвку прогрунтовать Тифенгрунтом.
Если толщина штукатурки более 10 мм, тогда предварительно на бетон наносится смесь для обрызга ВП-332 (КНАУФ-Адгезив) или Севенер, 1 сут выдерживается, затем Унтерпутц, не менее 2 нед. выдерживается, затем Тифенгрунт, выдерживается не менее 1 сут., затем шпаклевка Мультифиниш цементнная, Тифенгрунт.
При применении материалов руководствуйтесь их информационными листами в разделе «Техническая информация».*
Vladimir_Vas написал :
Страдают. Их приходиться сверлить для слива воды из полостей, иначе вода может месяцами сохнуть.
Делали как-то ГКЛ-потолок в новострое. Дом был сдан года за полтора до нашего "пришествия". Когда начал сверлить плиту перекрытия под ГКЛ-подвесы, из плиты на меня приличная струя воды ливанула. Я был в шоке. А это снег расстаял в полости плиты! Этот расстаявший снег там больше года провёл!
А, да - дело было летом...
Vitalych написал :
ПВХ потолок действительно не гуд.
А почему не хотите сделать натяжной тканевый потолок (Clipso, Deco и т.д.) ?
Будет и экологично, и водостойко
По цене получится дешевле чем штукатурный или гипсокартонный "под ключ" (материалы + работа).
