Samar
Samar
Самара
18.08.2010 в 16:07:40
Vitalych написал : никто не использует чтоли водостойкие материалы нигде кроме ванной?
а смысл, после любой протечки придется наводить косметику независимо от того чем шпаклевали. Knauf Унтерпутц (что слишком кривые потолки?) -> Если более менее, то: Шпаклевка Ветонит ВХ-> Шитрок (если желаете) -> покраска кстати виниловые обои под покраску неплохо держат воду, на работе затопило, с обоев слили литров 50 воды, а если бы вода эта пролилась на пол, то - кирдык полам и мебели.
Vitalych
Vitalych
18.08.2010 в 16:29:45
Samar написал : что слишком кривые потолки?
Да вобщем-то нет. перепад 1.5см примерно. При таком перепаде можно сразу Ветонитом VH? (я так понимаю он водостойкий как раз).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.08.2010 в 16:30:52
Vitalych написал : Ведь после залива не страдают бетонные плиты перекрытия.
Страдают. Их приходиться сверлить для слива воды из полостей, иначе вода может месяцами сохнуть. Соседям помогал сливать воду из плит.
Vitalych
Vitalych
18.08.2010 в 16:48:16
Vladimir_Vas написал : Их приходиться сверлить для слива воды из полостей
:eek:
Первый раз про такое слышу
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.08.2010 в 16:51:22
Vitalych написал : Первый раз про такое слышу
Благодарите Бога. Но - еще и не такое бывает.
Vitalych
Vitalych
19.08.2010 в 11:47:24
Вобщем в итоге получил ответ поддержки Кнуфа, на нем и остановлюсь. Дублирую сюда, может кто выскажет категорическое несогласие или, наоборот, кому еще пригодится:
*1. Если толщина штукатурки будет не более 10мм, тогда можно применить по бетону смесь Севенер без грунтования, выдержать не менее 2 недель, прогрунтовать Тифенгрунтом, выдержать не менее суток, нанести шпаклевку Мультифиниш цементную, высохшую шпаклёвку прогрунтовать Тифенгрунтом.
  1. Если толщина штукатурки более 10 мм, тогда предварительно на бетон наносится смесь для обрызга ВП-332 (КНАУФ-Адгезив) или Севенер, 1 сут выдерживается, затем Унтерпутц, не менее 2 нед. выдерживается, затем Тифенгрунт, выдерживается не менее 1 сут., затем шпаклевка Мультифиниш цементнная, Тифенгрунт.
При применении материалов руководствуйтесь их информационными листами в разделе «Техническая информация».*
koris
koris
Волгоград
19.08.2010 в 23:16:22
Vladimir_Vas написал : Страдают. Их приходиться сверлить для слива воды из полостей, иначе вода может месяцами сохнуть.
Делали как-то ГКЛ-потолок в новострое. Дом был сдан года за полтора до нашего "пришествия". Когда начал сверлить плиту перекрытия под ГКЛ-подвесы, из плиты на меня приличная струя воды ливанула. Я был в шоке. А это снег расстаял в полости плиты! :) Этот расстаявший снег там больше года провёл!
А, да - дело было летом...
всё в голове (с)
ForwardLook
ForwardLook
08.07.2013 в 12:11:55
Vitalych написал : Для устойчивости к заливам сначала я хотел сделать потолок из ПВХ, но, судя по всему - проблем с ним больше + на кухне с газовой плитой это не есть айс.
ПВХ потолок действительно не гуд.
А почему не хотите сделать натяжной тканевый потолок (Clipso, Deco и т.д.) ? Будет и экологично, и водостойко :)
По цене получится дешевле чем штукатурный или гипсокартонный "под ключ" (материалы + работа).
