boatswain
boatswain
Днепропетровск
04.08.2011 в 17:33:34
поиском пользовался , но видимо неправильно запросы строю , поэтому спрошу прямо %) : собсно, живу на первом этаже кирпичной 9-ти этажки , хочу утеплить пол посредством закрепления пенополистирола со стороны подвала... Подскажите , мастера , какова технология ? как правильно его (пенополистирол С15 или С25 буду брать 20мм или 30мм , точно не более 50мм) прикрепить к потолку подвала , так , чтобы он там продержался лет 10-20 ? достаточно ли только клеить или надо еще дюбелями крепить ? какой клей лучше использовать (не фирма , а основа интересует) ?
PS. на всякий случай: подвал - место не очень сухое , и потолок в подвале - это голая железобетонная плита .
Грэй
Грэй
04.08.2011 в 18:10:58
boatswain написал : достаточно ли только клеить или надо еще дюбелями крепить ?
Попробуйте... если не упадут сразу, и продержатся 24 часа, то вероятно, и 20 лет продержатся. Только всё же лучше дюбелями прихватить - для антивандальности...
boatswain написал : какой клей лучше использовать
Во влажных условиях - цементный, канешна.
koris
koris
Волгоград
04.08.2011 в 22:24:50
boatswain написал : (пенополистирол С15 или С25 буду брать 20мм или 30мм , точно не более 50мм) прикрепить к потолку подвала
экструдированный пенополистирол "расчесать" ножёвкой по дереву (зашероховатить), приклеить на клей для пенополистирола ( Церезит85, Кнауф Севенер, Ивсил Термофикс и подобн.). Через 72 часа - дюбелировать "грибами". Потом желательно заштукатурить тем же клеем с использованием специальной щелочестойкой сетки
всё в голове (с)
ma-masha
ma-masha
05.08.2011 в 00:34:47
А может его вначале бетоноконтактом помазать, чтобы к клею лучше цеплялся?
gans gr
gans gr
05.08.2011 в 08:55:03
присоединюсь к сказанному, для влажных помещений лучше экструд. почистить плиту (может быть в побелке или еще в чем, для надежности обработать грунтом (плиту, не утеплитель), и утеплять. если не держит, то можно придумать "распорки"
boatswain
boatswain
Днепропетровск
05.08.2011 в 20:16:36
Всем , спасибо ! Понятно, что экструдированный лучше, однако подвал - общественный , потому и решил дешевым С15 сделать! Еще раз спасибо за советы ;-) !
koris
koris
Волгоград
05.08.2011 в 20:23:46
boatswain написал : потому и решил дешевым С15 сделать!
во-первых, потом будете иметь проблемы, а в-вторых - замучаетесь 15 плотность клеить, тем более, на потолок...
gans gr написал : почистить плиту (может быть в побелке или еще в чем, для надежности обработать грунтом
ну, это само собой :)
всё в голове (с)
