griandrej
griandrej
Псков
22.11.2011 в 22:30:59
Собственно вопрос. На стенах цементная штукатурка, отшпаклеванная ветонитом. Потолки гипсокартон, тоже отшпаклеван ветонитом. В одной комнате на потолке будут обои под покраску, во второй будет потолок покрашен.
Ветонит я так понимаю нужно прогрунтовать, и клеить карниз. Чем клеить? Жидкие гвозди подойдут?
Клеить и к потолку и к стене? Или только к стене?
Как быть на потолке с обоями? Сначала клеить карниз, потом обои. Правильно?
zzaazz
zzaazz
22.11.2011 в 22:44:31
Есть специальный клей(белый, по консистенции как шпаклевка готовая), не бери прозрачный типа "дракон" или "титан"-гадость еще та. Клеят потолочный плинтус и просто на шпаклевку(но я в нее добавляю еще и ПВА немного.) Клеить и к потолку и к стене. Сначала плинтус- после обои. При наклейке обоев,вырезаешь чуть длиннее, нахлестываеш на багет(потол. плинтус) и подрезаешь под шпатель.
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
22.11.2011 в 22:52:55
это пенопластовые на шпатлевку крепят. полиуретан только на спец клей для полеуретана прооизводителей много спросите в магазине.если большой молдинг то дополнительно саморезы, резать только углорезом чтобы получить качественные стыки, полиуретан плохо шпатлюеться на стыках могут появиться трещины поэтому так важен качественный рез. можно сделать и пенопластовыми раза втри дешевле всё равно они краситься будут и стыки можно идеально отшпаклевать
mihamaster
mihamaster
Эксперт
22.11.2011 в 23:31:36
griandrej, Есть крутая шпаклевка-клей "Semin 3000".Продается и маленькими развесами по 5 кг в "ОБИ" и "Леруе".В принципе,есть и в тюбиках(картриджах) тоже клей-шпаклевка.Производители разные.В описании обращать внимание на рекомендуемые поверхности.
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
22.11.2011 в 23:35:09
mihamaster написал : griandrej, Есть крутая шпаклевка-клей "Semin 3000".Продается и маленькими развесами по 5 кг в "ОБИ" и "Леруе".В принципе,есть и в тюбиках(картриджах) тоже клей-шпаклевка.Производители разные.В описании обращать внимание на рекомендуемые поверхности.
хороший выбор:applause:
kvost
kvost
Эксперт
23.11.2011 в 02:34:21
витаон написал : это пенопластовые на шпатлевку крепят. полиуретан только на спец клей для полеуретана прооизводителей
Момент-монтаж отлично подходит для тех и других. Дороже не вижу смысла.
витаон написал : полиуретан плохо шпатлюеться на стыках могут появиться трещины
Белый герметик не трескается.
in my humble opinion
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 09:48:45
Kvost написал : Момент-монтаж отлично подходит для тех и других. Дороже не вижу смысла.
не знаю о каком вы герметике говорите . но полиуретан надо резать хорошим диском тогда рез идеальный и никакого герметика не надо только торцы чуть чуть склеить.краска потом всё закроет.а вот с пенопластовым такие фокусы не прокатывают надо шпатлевать стыки . можно любой шпатлёвкой
lightwall
lightwall
Чехов
23.11.2011 в 12:16:48
Вот производитель полиуретановых штучек и клей http://www.evroplast.ru/4/90/
23.11.2011 в 12:19:03
Галтели крепятся стиропоровым клеем. К чему клеить - без разницы. Щели шпаклюются и плинтус красится заодно с потолком.
griandrej
griandrej
Псков
23.11.2011 в 13:25:40
Европласт я и беру, но вот их клей дороговат. Хотелось бы подешевле. Момент монтаж возьмет точно? Там в спецификации про полиуретан ничего не написано.
lightwall
lightwall
Чехов
23.11.2011 в 15:32:21
griandrej написал : Европласт я и беру, но вот их клей дороговат. Хотелось бы подешевле. Момент монтаж возьмет точно? Там в спецификации про полиуретан ничего не написано.
Дороговат ,это сколько ?И на сколько его хватит?Так и плинтус не дешевый ,не то что пенополистирольный.
