29.05.2012 в 23:17:57
В купленной квартире в старом панельном доме решил снять побелку с потолка и обнаружил сетку из трещин. Трещины идут вдоль и поперек стены, пересекаются. Длиной до 2-х метров. Ширина раскрытия минимальная, видны в основном тонкие "нитки". Эта картина заставила напрячься.
Подскажите что это может быть и насколько опасно. Прежние хозяева сказали, что сверху делали ремонт, делали проем в стене, стяжку на пол. Вода от нее протекла вниз. Это перегруз плиты или естественный процесс старения и усадки дома?
Куда можно обратиться за консультацией? Сколько это примерно стоит?
Плита с арматурой ведь, если что сразу не рухнет?
Вот несколько фото (качество не очень)
29.05.2012 в 23:22:17
Фото маловаты и не увеличиваются по ходу. Вызывать жилищную комиссию на предмет осадки и/или разрушения перекрытия, если трещины сквозь плиту (не микротрещины).
29.05.2012 в 23:34:44
Снизу есть значок увеличения. а где эту комиссию искать?
29.05.2012 в 23:36:55
Такое часто встречаю в панельках П44 ,еще небыло ни одной квартиры,где небыло-бы трещин на потолке...под обоями,видимо не зря клеили их ;)
29.05.2012 в 23:38:21
sergy1976 написал : а где эту комиссию искать?
Думаю,зайдите в ЖЭК,что обслуживает ваш дом,там вас направят....
29.05.2012 в 23:57:02
Увеличил фото. :) …Я бы, увидев подобное на своём потолке после ремонта наверху, вздыбил «по самое не могу» этого соседа. Мне такие шутки ни к чему, чтобы его квартира висела над моей головой на одной арматуре. Это ведь ещё до конца потолок размыт от побелки-шпаклёвки?
29.05.2012 в 23:59:02
Alexzil написал : еще небыло ни одной квартиры,где небыло-бы трещин на потолке...
слишком много трещин для одной плиты
30.05.2012 в 00:01:53
justis1, шпатлевка снята не вся, местами. Под шпатлевкой тоже угадываются трещины
30.05.2012 в 00:19:09
Смывайте-снимайте. И вызывайте. Вплоть до разбора полётов через суд.
30.05.2012 в 00:28:32
ну хорошо, допустим плита аварийная, какие пути решения проблемы?
30.05.2012 в 00:36:03
Простые. Как и делалось в таких случаях. В нужных местах ставят опоры по всей квартире. Из швеллеров и железобетона. И комиссия после дополнительной проверки уходит. Виновник через суд несёт все издержки: от оплаты работ по укреплению дома до покупки другой квартиры пострадавшему. А эту… может забрать себе в таком виде, каком она будет. Без права что-то изменять внутри. Можно как большую кладовку использовать.
30.05.2012 в 00:36:40
sergy1976 написал : Плита с арматурой ведь, если что сразу не рухнет?
Да не рухнет ничего. Мелочи жизни это. В хрущевках К-7 стрела прогиба плиты на 3х метрах 3...5см и куча трещин, через которые при потопе сверху вода льётся (нет сомнений, что сквозные) и ничего никому на голову не падает :)
30.05.2012 в 00:47:03
BV написал : …стрела прогиба плиты на 3х метрах 3...5см и куча трещин… никому на голову не падает
Может быть. Но годами спать со «сторожем» в голове не комильфо как-то. В общем, аттестовать квартиру надо бы на предмет свежести-старости трещин и прочности вообще. Уж точно такую я не купил бы.
30.05.2012 в 00:56:41
Там шпатлёвка в трещинах набита,какой нахрен сосед,такая плита была с самого рождения дома,штукатурка я так понял ещё от застройщика :)? Поправьте,если я чего не узрел....
30.05.2012 в 00:59:21
sergy1976, Сходите в Жэк,пусть посмотрят спецы ихние,а то сон так потеряте совсем ...
