Bonn
Bonn
25.09.2012 в 13:59:09
всем добрый день! после окончания ремонта и покраски потолка водоэмульсионкой поняли что есть несколько волн. теперь чтобы их убрать надо все заново смывать или можно прогрунтовать волнистую часть потолка выровнять шпатлевкой и покрасить эту часть? не отвалится она потом? красить, чтобы потом не было полос, надо весь потолок заново или только можно выровненную часть покрасить?
спасибо заранее за ответ
alt
alt
Бийск
25.09.2012 в 15:24:18
краска та же грунтовка. Поверх заново зашпаклевать и покрасить.
Bonn
Bonn
25.09.2012 в 15:41:43
alt написал : краска та же грунтовка. Поверх заново зашпаклевать и покрасить.
спасибо за ответ а красить потом надо весь потолок, не останутся случайно полосы, если покрасить только часть? то есть грунтовать не нужно и сразу на краску нанести слой шпатлевки, какая пододет7 типа витанит ЛР или шитрок?
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
25.09.2012 в 17:05:22
По ВД краске не стоит, ИМХО, шпаклевать гипсовыми штукатурками. Лучше однородными с той краской, которой покрашено - акриловыми, латексными. Дороже, конечно. А про последующую окраску: красить весь потолок или часть - так вопрос не стоит. Вопрос, сумеете ли Вы покрасить только отремонтированную часть так, что не будет заметна разница. Если сумеете, то, ясное дело, остальной потолок можно не красить. Но этого нелегко добиться.
Грэй
Грэй
Эксперт
25.09.2012 в 19:34:12
Профан27 написал : по ВД краске не стоит, ИМХО, шпаклевать гипсовыми штукатурками. Лучше однородными с той краской, которой покрашено - акриловыми, латексными
Хм. Мужики-то, по гипсовой шпаклевке красят латексными, и не знают что надо соблюдать "однородность". А ещё, по акриловой грунтовке штукатурят гипсом и цементом. Где взять Акриловую штукатурку, чтобы в ней гипса не было, а тока акрил?
:) А может кто знает, где брать гипсовую краску? А то гипсовые шпаклевки шпаклюем, а красок "однородных" нету в продаже)
+100 Ещё можно сказать, что краска - та же шпаклевка. Шпаклюйте и не бойтесь. ... Что касается окраски:
Bonn написал : чтобы потом не было полос, надо весь потолок заново или только можно выровненную часть покрасить?
обычно красят всё заново, т.к. не только цвет, но и фактура, и впитывающая способность у отремонтированного участка будет отличаться. Возможно даже - придётся прошкурить, а то и прошпаклевать всё заново. Всё зависит от Вашей требовательности... если вы не особо требовательны, то попробуйте покрасить только тот кусок, который переделали, может, вам понравится)))
2keda
2keda
Красноярск
26.09.2012 в 02:01:34
Профан27 написал : По ВД краске не стоит ... шпаклевать гипсовыми штукатурками
Точка.
При чем здесь:
Грэй написал : ...... по гипсовой шпаклевке красят латексными...
Хотя мы раньше, небольшие участки, бывало и ротбандом мазали:), но шпатлевкой конечно правильнее.
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
26.09.2012 в 09:42:38
