V_Paykin
Одесса
08.06.2013 в 21:26:18
Ситуация: двухэтажный дом. Живу на втором этаже. Над нами неотапливаемый, неутепленный, продуваемый всеми ветрами чердак. Возраст дома - лет 80. Предстоит ремонт потолка - (25 метров комната, 3,40 м высота - дранка, штукатурка) - оббить местами отслоившуюся, штукатурить, шпатлевать, красить.
Советчики рекомендуют подвесной гипсокартонный потолок. Проще, быстрее и дешевле. Но там возникнет воздушная подушка - "утеплитель", и точка росы переместится вниз, к поверхности штукатурки потолка.
Вопрос: не сгниет ли мой потолок? Или есть другой способ, кроме упомянутого выше?
jekasus
Добрич
08.06.2013 в 22:43:12
Снизу вверх - ГК, пароизоляция(Пленка полиэтиленовая), конструкция потолка, вата(чем больше, тем лучше). Лишнее ветер сдует;)
Баш майсторът
V_Paykin
Одесса
10.06.2013 в 10:17:46
спасибо может еще какие мнения?
Nadejda
Тверь
10.06.2013 в 11:03:15
V_Paykin написал : спасибо может еще какие мнения?
а какие еще могут быть мнения, если сказанное jekasusом -истина:)) Можно только добавить, что
jekasus написал : вата(чем больше, тем лучше)
-это минимум сантиметров 15:))
Vladimir_Vas
Воронеж
10.06.2013 в 11:26:51
Nadejda написал : -это минимум сантиметров 15
Для Одессы - минимум 30 см и проветриваемый чердак. Иначе летняя жара будет раскалять потолок. И еще. В зависимости от конструкции верхнего перекрытия - может так оказаться, что просто ГКЛ по каркасу не устоит и начнет трескаться. Это если конструкция потолка хлипкая и нежесткая. В этом случае я использовал зашивку фанерой 15мм и по ней уже ГКЛ. Тогда не трескается.
sarlen
Саратов
10.06.2013 в 12:18:39
Оскорблять 80 летнего старичка ватой!!!!! Да там перекрытие с полметра наверняка, с двух сторон доски минимум 40 мм внутри засыпка каким нибудь шлаком, максимум что делать - ободрать падающую штукатурку с потолка и сделать подвесной потолок. Потолок делать строго по Кнауфовской технологии, без крепления ГКЛ к стенам, иначе может потрескатся.
AndyMirror
11.06.2013 в 01:35:07
sarlen, +1. Ещё учитываем, что домик в Одессе и чердак отлично продувается.
vikk03
12.06.2013 в 00:16:42
AndyMirror написал : Ещё учитываем, что домик в Одессе и чердак отлично продувается.
Влага не продувается (хотя частично уходит) Гипрок,там где нет точной уверенности в гидро и тепло изоляции ставить-себе вредить.
AndyMirror
12.06.2013 в 00:52:30
Да ладно. Нормально даже изморозь переносит, но это лет 10 назад было.
V_Paykin
Одесса
12.06.2013 в 10:34:15
Информация о потолке: действительно, сантиметров 40 Засыпка между балками, под досками - глина. Но она уже просто пыль.
Спасибо за комментарии
sarlen
Саратов
12.06.2013 в 11:48:15
V_Paykin написал : Информация о потолке: действительно, сантиметров 40 Засыпка между балками, под досками - глина. Но она уже просто пыль.
Если глина стала пылью значит о влаге можно даже не думать, ее там нет вообще. Я уж и не говорю, что 40 см глины в виде пыли очень неплохой теплоизолятор и никакого смещения точки росы не произойдет.
K0Ji9I
Киров
12.06.2013 в 12:24:21
Вероятность трещин нового гипсокартонного потолка в таком старом доме весьма велика. Проще, быстрее и дешевле - это натяжной потолок.
sarlen
Саратов
12.06.2013 в 13:57:53
K0Ji9I, +10
12.06.2013 в 14:20:07
Заменить бы глину на нормальный утеплитель - тк весьма большая часть теплопотерь идёт через потолок. И утеплитель проще укладывать сверху на что-то, чем пришивать к потолку :) Снизу утеплителя - пароизоляция, сверху паропроницаемая пленка. И сделать натяжной потолок - еще быстрее чем гипсокартон, и отсутствие грязи.
sarlen написал : Я уж и не говорю, что 40 см глины в виде пыли очень неплохой теплоизолятор
Пыль - думаю, только местами :)
Samar
Самара
12.06.2013 в 16:54:21
V_Paykin написал : Вопрос: не сгниет ли мой потолок?
сложно сказать, не имея информации по температуре и влажности помещения. Но скорее всего если глина (типа утеплитель) на перекрыти у вас сухая, то потолок утеплять не нужно и никакой точки росы бояться не нужно. Т.е. потолок ГКЛ делать можно
