evzhur
evzhur
Барнаул
15.06.2013 в 08:42:57
Хочу купить люстру как на картинке. Надеюсь кто-нибудь такую весил. У нее вверху выступ. Есть предположение, что она сначала крепиться к потолку, а затем натягивается натяжной потолок (или гипсокартон). Продавцы в магазине уверяют что вверху ничего потолком скрываться не должно и эта люстра просто к нему стыкуется и все. Инструкции не нашел.
Люстра мне по цвету подходит в комнату. Но если верхнюю некрасивую часть будет видно, то конечно нафиг она нужна.
deletear
deletear
15.06.2013 в 09:31:00
Предположение неверное. А установить люстру, можно и так как хотите. С натяжным потолком могут возникнуть сложности, так как отверстия делает изготовитель и армирует его манжетом. Если сделают нужный диаметр, - то будет красота. С гипроком попроще.
Umka
Umka
15.06.2013 в 11:20:16
вобще не вижу сложностей с навеской..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Yarik76
Yarik76
Ярославль
15.06.2013 в 12:12:12
Ничего сложного. Договариваетесь с потолочниками, чтобы вырезали отверстие по диаметру стакана люстры. Вешают люстры они обычно сами.
sarlen
sarlen
Саратов
15.06.2013 в 12:46:16
Если ГКЛ то повесить можно только так как на картинке, в результате видна крепежная коробка. Если натяжной потолок, то можно сделать красивее, закладную для люстры поднять выше на высоту крепежной коробки, после того как натянут потолок вешать люстру, она будет декоративной планкой вровень с потолком.
services
services
15.06.2013 в 15:19:35
Как на картинке, так и будет выглядеть, подругому ни как... повесят они же после натяжки потолка, сделают специально закладную и все...
services
services
15.06.2013 в 15:23:24
sarlen написал : Если натяжной потолок, то можно сделать красивее, закладную для люстры поднять выше на высоту крепежной коробки, после того как натянут потолок вешать люстру, она будет декоративной планкой вровень с потолком.
Могут не согласится на такую авантюру, там крепеж винтиками по бокам, этой площадки, это значит надо будет потолок поднимать в месте крепления люстры, в момент ее прикручивания и подключения.
P.S: на рисунке плохо видно, может даже крепится центральным винтиком, то это все меняет, им будет проще, если это так.
sarlen
sarlen
Саратов
15.06.2013 в 16:01:05
services написал : Могут не согласится на такую авантюру, там крепеж винтиками по бокам, этой площадки, это значит надо будет потолок поднимать в месте крепления люстры, в момент ее прикручивания и подключения.
Именно так, а в чем авантюра, они в рекламе фотки размещают где вода вытянула потолок чуть ли не до самого пола, а потом все возвращается назад, а тут приподнять на 2 см надо..... если с потолком что то случится от такой операции значит г...но продали со всеми вытекающими. Я клипсо так поднимаю, а он тканевой и не так тянется как пвх.
evzhur
evzhur
Барнаул
15.06.2013 в 16:07:28
До меня дошло наверное. Делается потолок с дыркой под люстру. К потолку крепится планка от люстры. Затем вставляется люстра в дырку и прикручивается к планке центральным винтиком. Самая верхняя часть люстры скрывается потолком.
Проблема еще в том, что потолок уже натянут и в нем дырка очень маленькая. Какое-то кольцо приклеено и в нем дырка. Надеюсь это кольцо можно переклеить.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.06.2013 в 16:15:01
evzhur, под кольцом должна быть пластиковая площадка, прикрученная к потолку подвесами от гипсокартона например. В нее крутите саморезы для планки люстры. смотрите провод не повредите
sarlen
sarlen
Саратов
16.06.2013 в 12:00:25
evzhur написал : До меня дошло наверное. Делается потолок с дыркой под люстру. К потолку крепится планка от люстры. Затем вставляется люстра в дырку и прикручивается к планке центральным винтиком. Самая верхняя часть люстры скрывается потолком.
Кольцо можно приклеить и отверстие увеличить, но как переделать закладную (если она там есть) за потолком без демонтажа потолка я не знаю. Если закладной там нет вообще то про эту люстру можно забыть.
