Привет! Ванная комната застройщиком отделана следующим образом - на потолке нанесена, по всей видимости, гипсовая штукатурка, на стенах - цементная. Немного расскажу именно про гипсовую, т.к. не могу понять ее тип. Этот тип гипсовой штукатурки использован во всей квартире - в комнатах и на кухне она и на стенах и на потолке. Поверхность штукатурки довольно гладкая, практически под покраску, но под этим тонким слоем идет слой с крупным зерном желтоватого оттенка. Сначала я думал, что поверх грубого слоя нанесена финишная штукатурка, может так и есть. Но этот слой очень устойчив к воде, примерно как финишная цементная штукатурка, кистью не размывается даже при длительном воздействии. Ремонт в комнатах уже сделан, на стенах - обои, потолок выведен шитроком. Шитрок довольно хорошо размывается кистью если хорошо потереть, поэтому его грунтовал валиком, а вот штукатурке застройщика хоть бы что - можно кистью тереть спокойно. Сейчас стоит вопрос как отделать потолок в ванной, что наносить поверх такой гипсовой штукатурки? Шитрок не для влажных помещений, а на гипсовую штукатурку цементную финишную вроде не наносят. Потолок предполагаю покрасить влагоустойчивой краской. Как поступить? У меня вариант - пошкурить потолок для снятия этого тонкого слоя, покрыть потолок влагоустойчивым грунтом, затем шитрок и снова грунтом на пару-тройку раз, а затем краска.
