09.01.2014 в 13:24:04
Добрый день, уважаемые.
Есть дом, перекрытия между вторым (мансардным) этажом и чердаком деревянные.
В одной комнате наемный рабочий сделал потолок из гипсокартона: красиво, но слишком муторно, пыльно, физически тяжело.
Подскажите, чем можно САМОСТОЯТЕЛЬНО выровнять потолок из досок (20 мм толщина досок, между ними щели, лежат неровно) желательно недорого, быстро и красиво :)
далее эту поверхность планирую шпатлевать и клеить обои под покраску.
Смотрел следующие варианты:
09.01.2014 в 13:31:12
sergil написал : красиво, но слишком муторно, пыльно, физически тяжело.
не бывает так, чтоб было и красиво, и немуторно, да к тому же еще и недорого:))) натяжные потолки и пенопластовые панели, кстати, так же пожароопасны, как и пластиковые...
09.01.2014 в 13:38:24
Тогда только чтобы немуторно :) обои потом сделают крааа-а-а-а-асиво
09.01.2014 в 13:44:21
sergil написал : Тогда только чтобы немуторно :) обои потом сделают крааа-а-а-а-асиво
ну тогда повесьте гипсокартон, прошпаклюйте только швы и заклейте обоями.. можно обычными, для стен, с рисунком.. и неровности будет не видать, если правильно обойки подобрать, и люстру рожками вниз:))) и будет неповторимый интерьер:))) имхо, пенопластовые панели-колхоз полнейший, пластиковые -ну.. если только в ванну.. хотя и в жилых комнатах лепят... но лично мне-не нравится.. натяжные потолки -дешевые серии гораздо дешевле гипсокартонных, даже с установкой. быстро и без хлопот со стороны заказчика.. но мне тоже не нравятся
09.01.2014 в 13:50:01
Спасибо за предложение. гипсокартон, к сожалению, я один не смогу сделать - придется опять нанимать рабочих :(
09.01.2014 в 13:50:14
вроди как данилово места знатные.. можно и потратиться... если монтировать самому то дешевле работ гипсокартонных кои сами выполнять врядли станее... тем боле что в рф по идее должны быть дешевле чем у нас... я бы смотрел в сторону алюминиевых реечных потолков... легкие... монтаж быстрый... заказать можно в нужный размер рейки... норм смотрятся белые с золотистой или никелевой вставкой.. рейку-гребенку сразу к потолку можно цеплять на шпильку-шуруп.. после по нитке регулировать гайками горизонталь.. или просто пришурупить если потолок ровный... несмотря на то что считаются подвесными места скрадывают немного.. от 5 см. в случае еще учесть точечные светильники.. не забывать при их выборе о дереве... полно видео на ютубе...
09.01.2014 в 13:56:25
Берг написал : вроди как данилово места знатные.. можно и потратиться...
:)) Поиск рулит.
Смотрел алюминиевые панели - красиво, но дороговато. Я просто думал, что может появились новые строительные материалы и технологии. А то наши строители даже не знали о существовании влагостойкой ДСП QuickDeck ;)
09.01.2014 в 14:22:11
sergil написал : :)) Поиск рулит.
не панели.. это др дизайн на любителя.. а имхо рейки...
не думаю что работа гастеров у вас такая уж дешевая... и монтаж потолка из гипсокартона в несколько этапов как правило.. каркас.. пристрелка листов.. грунтовка... шпаклевка... терка... грунтовка... шпаклевка финишная... правка... грунтовка... покраска... + куча пыли и мусора и убитого времени даже на присмотр за гастерами... но судя по отзывам с форумов ваши гастеры за полдня справятся))) минуя многие этапы. вообще же большая стоимость люминтия окупает трудовремениуборочные затраты с головой...
натяжные потолки бывают и тканевые... пушка не нужна в сим случае, но нужны помошники.. есть тут темы... сам не сталкивался стоимость материалов и геморность монтажа хз..
