28.08.2014 в 16:15:08
Мастера, подскажите, пожалуйста, из чего сделать фальш-потолок и закрыть антресоль. Антресоль во весь потолок (фото попробую вложить). Нужно сделать красивый белый ровный потолок с люком. Дырка на фото сейчас так же закрыта люком из такого же мебельного щита. Изначально попробовали наклеить потолочную плитку (дешевую) - не понравилось, т.к. уголки лежать внахлест + деревяшки - все это создает неровности в несколько миллиметров. Ну и плитка такая просвечивает - видно и железки и деревяшку, но это скорее всего из-за дешевизны. Думаем над реечным потолком, но как обыграть люк..
28.08.2014 в 16:35:56
Kotovskaya написал : Нужно сделать красивый белый ровный потолок с люком.
Зашейте все ГКЛ 9 мм, зашпаклюйте и покрасьте краской для потолка. Люк лучше купить готовый, белого цвета.
28.08.2014 в 16:41:52
Kotovskaya написал : Подскажите, как все таки лучше сделать?
если это в подьезде-то снести всё подальше от неприятностей
28.08.2014 в 17:04:27
кто ж в подъезде разрешит такое дело. Это коридор в процессе ремонта - потолки высокие, вещей много, места в квартире мало)
гипсокартонном думали обшить - но тоже пространство съест + крепить некуда - стены пеноблоки, крошатся (антресоль висит на химических анкерах + сварная конструкция, закрепленная к потолку). Т.е нужно что-то более легкое. и, кстати, люк белый купили - в горизонтальном положении дверью вниз - магнитики не держат, т.е. надо усовершенствовать, а при условии что сам люк бросается в глаза - замки и защелки на нем еще больше будут глаза резать
28.08.2014 в 19:04:22
Размеры в студию) думаю люк вам не понадобится...
29.08.2014 в 08:27:30
размеры - 2,2 метра на 1.5. Дырка под люк - 50 см на 90 а какой вариант без люка? очень заманчиво звучит)
29.08.2014 в 11:18:51
Kotovskaya написал : гипсокартонном думали обшить - но тоже пространство съест + крепить некуда
Обшить только антресоль. Съест 9 мм - это конешно огромная потеря объема. Крепить саморезами прямо к фанере - стенкам антресоли.
Kotovskaya написал : люк белый купили - в горизонтальном положении дверью вниз - магнитики не держат
Приклейте один неодимовый магнитик - удержит так, что ребенок не откроет.
Kotovskaya написал : замки и защелки на нем еще больше будут глаза резать
Все скрытое, только с внутренней стороны. Ручка - тоже скрытая - такие есть на дверках щитков электрических. Либо поставьте защелку "Clik-Clak", т.е. один раз нажал - закрыл, еще раз нажал - открыл. Тогда внизу не будет ничего видно.
29.08.2014 в 11:22:38
Kotovskaya написал : а какой вариант без люка? очень заманчиво звучит)
В Вашем случае очень полезно будет вместо люка сделать съемный светильник светодиодный. Т.е. покупаете молочного цвета поликарбонат размером 50х90 см. и делаете сверху пару линейных светодиодных светильников с датчиком движения. Будет перед дверью всегда светло, когда кто-то там есть. А для доступа на антресоль светильник приподнимается и с наклоном вынимается из проема.
29.08.2014 в 14:11:47
Vladimir_Vas написал : В Вашем случае очень полезно будет вместо люка сделать съемный светильник светодиодный. Т.е. покупаете молочного цвета поликарбонат размером 50х90 см. и делаете сверху пару линейных светодиодных светильников с датчиком движения. Будет перед дверью всегда светло, когда кто-то там есть. А для доступа на антресоль светильник приподнимается и с наклоном вынимается из проема.
Да, принцип идеи таков. Вариантов много, от самого простого: положить лист транслюцентного материала( поликорбонат, акрил) сверху на люк и люстра на рулетке. До вышеозвученного) Массив зашить стеновой панелью, реечным итд...
29.08.2014 в 16:45:46
Спасибо! попробуем реализовать)
