OXY
OXY
10.10.2014 в 18:43:42
Добрый день! Нужен совет ... Необходимо отремонтировать потолок. Имеем на сегодняшний день потолок 1.с неровными плитами и трещинами в побелке на шве, 2.по периментру гипсовая лепнина с мелкими деталями. Вопрос 1.: белить или покрасить, беспокоит то, что когда покрашу мелкие детали лепнины будут менее видны, т.к. краска их зальет, и вообще водоэмульсионка лажет на гипсовую лепнину. Вопрос 2. : как заделать трещины между плитами и на стыках стена/потолок, чтоб долго не появлялись вновь. (у нас последний этаж)
Труженик
Труженик
Эксперт
10.10.2014 в 19:15:36
Скажите, это сталинка или нет? Лепнина щас побелена известью или покрашена эмульсионкой?
OXY
OXY
11.10.2014 в 09:48:23
Труженик написал : Скажите, это сталинка или нет? Лепнина щас побелена известью или покрашена эмульсионкой?
Это не сталинка, дом построен в 1991г. Лепнина сейчас побелена мелом, белили самостоятельно с помощью пылесоса лет 15 назад
Труженик
Труженик
Эксперт
11.10.2014 в 10:46:06
Известь смыть теплой водой, тряпкой,щеткой,чем удобней. Если узоры заплыли - вычистить.Щели заделать Унифлотом. Поверх шпаклевать финишем,Шитроком например. Шкурить. Грунт можно церезит или глимс или тифенгрунт. Краска эмульсионка - Бекерпласт N 3, Швеция. Ее можно развести водой, чтоб узоры не заплыли. К примеру на 5 литров краски 500 гр воды, или 700, не больше. Красить 2 слоя валиками багеты маленьким или кисточкой, это по ситуации
OXY
OXY
11.10.2014 в 11:17:09
Спасибо за развернутый ответ!:applause: Есть еще вопросы, 1.если придется опять впоследствии делать ремонт, то как снимать краску-то (особенно с орнамента)? побелку смыл и все, а тут.... 2. есть ли стопроцентное средство от трещин, ну так чтоб лет 10 они не появлялись?
Труженик
Труженик
Эксперт
11.10.2014 в 14:03:32
Если присмотритесь в сталинках,узоры в багетах наполовину заплывшие. По 15 раз крашенные. Живут же люди. А так то - реставрация нужна,дотошный муторный труд, и стоит дорого. Щас на м. Курская один мой спец делает именно эту реставрацию в сталинке. Выматывается так, будто мешки весь день таскал
Краску потом счищать не надо, тока местами вычистить узоры, как щас известь. Подшпаклевать и красить. Да,есть средство для снятия краски - Пуфас. Работал им лично, хорошая вещь.
Трещины. Дом свое отгулял, трещать уже не должно. Ну если что акрилом в тюбиках пройдите перед покраской
valid7228
valid7228
Эксперт
11.10.2014 в 15:11:05
сфотографируйте вашу лепнину...и расскажите из чего потолок и какие и где трещины?
OXY
OXY
11.10.2014 в 22:38:58
Труженик написал : Трещины. Дом свое отгулял, трещать уже не должно. Ну если что акрилом в тюбиках пройдите перед покраской
А можно поподробнее когда использовать акрил в "вашей схеме": Щели заделать Унифлотом. Поверх шпаклевать финишем,Шитроком например. Шкурить. Грунт можно церезит или глимс или тифенгрунт. Краска эмульсионка - Бекерпласт N 3, Швеция. Ее можно развести водой, чтоб узоры не заплыли. К примеру на 5 литров краски 500 гр воды, или 700, не больше. Красить 2 слоя валиками багеты маленьким или кисточкой, это по ситуации?
OXY
OXY
11.10.2014 в 22:40:23
valid7228 написал : сфотографируйте вашу лепнину...и расскажите из чего потолок и какие и где трещины?
Сфоткать пока не могу, хатка в другом городе (на Смоленщине)....потолок покрыт побелкой, трещины на стыке плит и немного на стыке со стенами
valid7228
valid7228
Эксперт
12.10.2014 в 20:14:03
OXY написал : Сфоткать пока не могу, хатка в другом городе (на Смоленщине)....потолок покрыт побелкой, трещины на стыке плит и немного на стыке со стенами
Вы побелкой называете -водоэмульсионку, или реально белили разведеным мелом, макловицей? Как то не вяжется современная лепнина, с известкой или мелом
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
13.10.2014 в 08:46:47
valid7228, пост №3 посмотрите.
