ut2010
ut2010
Ростов
16.02.2015 в 18:40:46
Вопрос собственно в теме. Помогите подобрать материал.
С целью экономии раствора вывел маяки в ноль (итого перепад с 1 до 15мм), половину потолка сделал ротбандом, там где ротбанд подходил к толщине 5мм - забухтел, но дальше я и не делал, убрал бухтящий край и продолжил фугеном, дал трещины и отстал зараза почти весь (потолок бетонконтактом прошел конечно).
lvov7104
lvov7104
Смоленск
16.02.2015 в 19:27:23
ut2010 написал : ротбанд подходил к толщине 5мм - забухтел,
Ротбанд очень хорошо держится на маленьких слоях.Так,что дело не в толщине слоя,а в подготовке основания.
ut2010
ut2010
Ростов
16.02.2015 в 20:11:10
А что предлагаете сделать с основанием? Основание 2-летняя монолитная плита, не осыпается, покрыта бетонконтактом. При съеме штукатурки, сама штукатурка снимается, бетонконтакт "красный" остается на плите.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
16.02.2015 в 21:44:19
ut2010 написал : А что предлагаете сделать с основанием?
Я так понимаю,что у вас есть время на эксперименты,потому предлагаю ободрать на каком-то участке бетонконтакт и загрунтовать любым акриловым грунтом.А там-2 варианта:либо просто Ротбандом ,либо сделать адгезионный слой из плиточного клея,потом опять грунт,потом Ротбанд.Думаю,что оба варианта рабочие.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.02.2015 в 21:52:41
lvov7104 написал : Я так понимаю,что у вас есть время на эксперименты,потому предлагаю ободрать на каком-то участке бетонконтакт и .
Зачем? Он же держится. Шпатлёвка фуген отлетает.
Я предлагаю пропылесосить с насадкой-щёткой то, откуда поотлетал фуген, у меня подозрение, что, когда фуген затворяли, напылили дюже, вот он и не держится.
Зря сэкономили на ротбанде. Плюс 6 мм - и весь потолок ротбандом бы зафигачили без отскакиваний.
Вечный студент
walex
walex
16.02.2015 в 22:30:59
Бетонконтакт форевер :applause:
ut2010
ut2010
Ростов
16.02.2015 в 22:44:38
Тут ведь два плюса было: и расход меньше и работать планировалось проще, тонкий слой-то и наносить легче. Склоняюсь доделать ротбандом (имхо бетонконтакт зачищать та еще работенка), пройдусь пылесосом с щеткой. Если поверх бетонконтакта еще грунтовкой пройти Ceresit 17 не наврежу?
Ravenous
Ravenous
Пенза
16.02.2015 в 23:12:59
ut2010 написал : Если поверх бетонконтакта еще грунтовкой пройти Ceresit 17 не наврежу?
Если до её пройтись, то можно. Сейчас смысла нет - у них разное назначение. Пройдитесь поверх БК плиточным клеем на сдир, потом шпакля. Либо при нанесении шпакли/штукатурки активнее втирайте материал в основание.
Ravenous
Ravenous
Пенза
16.02.2015 в 23:14:44
Для себя решил - если штукатурка потолка и намечается большой слой, то в качестве подготовки - СТ17, усиленный плиточный клей по сетке, расчесанный мелкой гребенкой.
mihamaster
mihamaster
16.02.2015 в 23:18:01
ut2010 написал : (имхо бетонконтакт зачищать та еще работенка)
А вы попробуйте.Бывает,что он просто пластами снимается.Я,к примеру,окончательно расстался с Бетоконтактом.Это самая НЕпрогнозируемая фигня. Я бы не поленился и ободрал ,а потом в качестве грунтовки слой клея,или просто шпаклевкой по обычной грунтовке.
ut2010
ut2010
Ростов
16.02.2015 в 23:29:42
Пластами у меня он снимался над окном, когда сох долго, в следствии холодной погоды. А тут попробовал, царапается, но держится нормально. Это если снимать, то только алмазной чашкой если.
