02.03.2015 в 14:49:40
Ремонт уже завершается и надо бы делать натяжной потолок. Проводка осталась старая , она вполне нормальная. Но выяснилось что все жгуты проводки проходят на высоте 5-20 см от потолка. Т.е. больше чем к половине стен натяжной потолок крепить проблематично стандартным образом. Сейчас вот думаю что можно сделать с этим. Брус крепить - стены не идеально ровные, прилегание возможно не плотное будет. Распорки делать по всем стенам - непонятно как с надежностью. Так что, если кто подскажет как быть, буду очень благодарен!
02.03.2015 в 14:55:19
Так крепите к потолку.
02.03.2015 в 15:01:18
забыл сказать! Еще и угол между панелью и стеной скругленный, т.е. из штукатурки. Переход от стены к потолку выглядит- } как верхняя часть этой скобки. получается прикрепить к потолку прямо возле стены не получится.
02.03.2015 в 15:25:06
Так срубите. Это не бетон.
02.03.2015 в 15:38:39
AndreyVG написал : Ремонт уже завершается и надо бы делать натяжной потолок. Проводка осталась старая , она вполне нормальная. Но выяснилось что все жгуты проводки проходят на высоте 5-20 см от потолка. Т.е. больше чем к половине стен натяжной потолок крепить проблематично стандартным образом. Сейчас вот думаю что можно сделать с этим. Брус крепить - стены не идеально ровные, прилегание возможно не плотное будет. Распорки делать по всем стенам - непонятно как с надежностью. Так что, если кто подскажет как быть, буду очень благодарен!
Двухуровневый потолок, короба по периметру.
02.03.2015 в 15:53:41
semur написал : Двухуровневый потолок, короба по периметру.
02.03.2015 в 16:41:49
Ну... есть и бюджетные решения)
03.03.2015 в 16:19:55
За Байкалом написал : Так срубите. Это не бетон.
Пришел к выводу - придется действительно срубать это скругление, чтобы максимально близко можно было брус прицепить..
