24.03.2015 в 15:54:47
Подскажите, на что приклеить деревянный плинтус на потолок. Сам плинтус небольшой примерно 20х20 мм длиной по 3 метра ибо комната 3 на 3 метра. Потолок уже покрашен, конструкция из гипсокартона, стены отштукатуренны/отшпаклеванны
24.03.2015 в 16:00:01
Жидкие гвозди
24.03.2015 в 16:02:39
Outstanding, на потолке он зваться будет ---галтель;)
24.03.2015 в 16:12:13
Outstanding написал : Это да, а есть проверенный вариант клея?
да ведёт энти галтели -ни один клей не удержит -тем паче на гипсе ..только жёсткое крепление саморезами и то без гарантии
24.03.2015 в 16:13:55
Момент
24.03.2015 в 17:49:05
Outstanding написал : Подскажите, на что приклеить деревянный плинтус на потолок.
Действительно жидкие гвозди, но лучше не момент всё таки, а Titebond, Soudal и т.п. бренды.
Кстати, к вам там принципиально именно деревянный плинтус крепить? По дизайну и фен-шую только он подходит?
обычные (или
ussur написал : только жёсткое крепление саморезами
Если есть такая возможность, то именно так!
24.03.2015 в 18:06:52
Pekkonen написал : Кстати, к вам там принципиально именно деревянный плинтус крепить?
Бзик есть такой у меня, поменьше использовать всякого пластика и ему подобных материалов
24.03.2015 в 19:10:33
Outstanding написал : поменьше использовать всякого пластика и ему подобных материалов
тогда гипсовые купите или сделайте...
24.03.2015 в 19:20:14
Pekkonen написал : тогда гипсовые купите или сделайте...
Так в принципе вообще никакие не нужны. А чем момент плох? Я чего-то не знаю?
24.03.2015 в 20:42:51
Могу сказать за продукцию Sika. SikaBond T52, SikaBond T2 - весь плинтус клею на эти клеи. Я не химик, но начинал тоже с жидких гвоздей. Т52 - полиуретан (MS), но вязкость низкая. Плинтус, на время отверждения клея надо чем то фиксировать. T2 - полиуретан с большей вязкостью, начальной силой склеивания. С - это точно КЛЕЙ! Независимо от его стоимости... Там, где я бы потратил три тюбика жидких гвоздей, обхожусь одним SikaBond T2.
