a-d-c
31.03.2015 в 10:32:09
Здравствуйте. Дом 1939г. Перекрытия деревянные. Во время ремонта потолка штукатурку, которая была между деревянными перекрытиями (лагами) мастера вынули и в эти пустоты вставили звукоизоляцию Rockwool Акустик Батс: толщина: 50 мм, закреплепленную обрешеткой, далее пенофол толщина: 10 мм, потом натяжной потолок.
Слои между этажами было: паркет черновой пол деревянные лаги перекрытия (со штукатуркой между ними) штукатурка потолка.
Слои между этажами стало: паркет черновой пол деревянные лаги перекрытия (с звукоизоляцией Rockwool Акустик Батс: толщина: 50 мм, закреплепленной обрешеткой между ними) пенофол толщина: 10 мм натяжной потолок.
Вертикальная шумоизоляция и раньше была не очень хорошая, а теперь стала совсем отвратительная: слышим разговоры соседки сверху (разбираем слова), она слышит нас. Подскажите, пожалуйста, чем дополнительно можно звукоизолировать. Понимаем, что натяжной потолок придется снимать.
Alex-Alex
Железнодорожный
31.03.2015 в 10:40:38
a-d-c, старая штукатурка была - выходит - эффективнее = рекомендую восстановить ее обратно.
a-d-c
31.03.2015 в 11:06:45
Alex-Alex, мне кажется, это слишком. Возможно, перекрыть всё слоем-двумя гипсокартона будет достаточно?
Alex-Alex
Железнодорожный
31.03.2015 в 11:12:48
a-d-c написал : Возможно, перекрыть всё слоем-двумя гипсокартона будет достаточно?
  • кто его знает - думаю двухуровневый потолок из гкл - неплохо будет.
Труженик
31.03.2015 в 12:15:14
Зря сбивали штукатурку с потолка. Вы бы сначала совета хоть спросили чтоль, если уж нанимаете на сталинку, не специалистов. Щас можно прогнать 2 слоя ,вдоль и поперек, ППЭ изолон, каждый слой 15 мм. И, потолок ГКЛ куда лучше натяжного
kopey71
Казань
31.03.2015 в 15:35:54
Труженик написал : И, потолок ГКЛ куда лучше натяжного
И чем же лучше?
Труженик
31.03.2015 в 15:46:19
kopey71 написал : И чем же лучше?
a-d-c написал : чем дополнительно можно звукоизолировать.
Не вижу смысла объяснять толщину натяжного и ГКЛ листов
kopey71
Казань
31.03.2015 в 18:59:05
Труженик написал : Не вижу смысла объяснять толщину натяжного и ГКЛ листов
А объяснить, что лучше передаст воздушный шум, гибкая плёнка или жёсткие листы на каркасе из оцинковки, смысл видите?
a-d-c
31.03.2015 в 22:25:38
Труженик написал : Зря сбивали штукатурку с потолка. Вы бы сначала совета хоть спросили чтоль, если уж нанимаете на сталинку, не специалистов. Щас можно прогнать 2 слоя ,вдоль и поперек, ППЭ изолон, каждый слой 15 мм. И, потолок ГКЛ куда лучше натяжного
Спасибо за ответ. Мы будем снимать натяжной потолок, потом, после всех изменений, его же снова натягивать. Как Вы считаете, нужно ли под 2 слоя ППЭ изолона прокладывать 1 или 2 слоя ГКЛ? Или достаточно только 2 слоя ППЭ изолона?
InvMan
Тула
01.04.2015 в 00:55:26
Насколько я читал, правильная шумоизоляция должна представлять собой пирог: массивный слой (перекрытие) - воздушный промежуток - звукопоглощающий слой (минеральная вата) - массивный слой. Натяжной потолок в качестве массивного слоя не годится, это должно быть минимум 2 слоя ГКЛ. Кроме того, для снижения передачи колебаний с перекрытия на листы ГКЛ желательно каркас крепить к перекрытию с помощью специальных виброизолирующих подвесов. Чтобы в конструкциях звукоизолирующих потолков использовался вспененный полиэтилен (ППЭ - это ведь оно?), не слышал.
Наверное, более подробно и авторитетно по этой теме лучше читать здесь: http://www.acoustic.ua/recommendations/743 http://soundmoderator.org/
Kreker
01.04.2015 в 01:02:12
Забудьте про эти ППЭ и пенофолы. Натяжной потолок и тонкий (никак не поглощает звук), и гулкий (служит барабаном). Вам лучше сделать ГВЛ+ГКЛ.
AndyMirror
01.04.2015 в 01:16:09
a-d-c написал : Слои между этажами было: паркет черновой пол деревянные лаги перекрытия (со штукатуркой между ними) штукатурка потолка.
Там (деревянные лаги перекрытия (со штукатуркой между ними)) должен быть накат с засыпкой, и он не ваш. Ваш потолок под балками (которые вы почему то называете лагами).
Взамен демонтированного чернового.
Ибо это единственно правильно.
InvMan написал : Насколько я читал, правильная шумоизоляция должна представлять собой пирог: массивный слой (перекрытие) - воздушный промежуток - звукопоглощающий слой (минеральная вата) - массивный слой. Натяжной потолок в качестве массивного слоя не годится, это должно быть минимум 2 слоя ГКЛ. Кроме того, для снижения передачи колебаний с перекрытия на листы ГКЛ желательно каркас крепить к перекрытию с помощью специальных виброизолирующих подвесов. Чтобы в конструкциях звукоизолирующих потолков использовался вспененный полиэтилен (ППЭ - это ведь оно?), не слышал.
Да.
Труженик написал : Вы бы сначала совета хоть спросили чтоль, если уж нанимаете на сталинку, не специалистов.
То же да. Хорошо ещё соседи добрые попались.
Труженик
01.04.2015 в 09:40:08
a-d-c написал : нужно ли под 2 слоя ППЭ изолона прокладывать 1 или 2 слоя ГКЛ? Или достаточно только 2 слоя ППЭ изолона?
  • Только 2 слоя изолона. А ГКЛ упомянул как вариант, получше натяжного.
Prok12
01.04.2015 в 16:48:41
Говорил на форуме десяток раз: толку от всяких минват с "кричащими" названиями что в стенах, что на потолке - ноль, а особенно - в полу. Иногда, как в данном случае - даже вред. Основное для шумоизоляции - масса 1м2 перекрытия: убрали штукатурку - она стала меньше. Соглашусь с мнением выше: зашивка ГКЛ 12мм в два слоя и то будет полезнее.
kopey71
Казань
01.04.2015 в 22:07:16
Дом 39-го года, там же всё гнилое нафиК. Какой ГКЛ 12 в два слоя? На что его там крепить? Вы чо,сталинки никогда не делали? Трогать же страшно зачастую. Кругом дранка. Всё держится только потому, что ещё при Сталине всё тараканы засрали)))) ГКЛ в один слой подшиваешь, он весь гуляет, трещит. Там нужно с минимальным весом выкрутится, имхо. А если вся эта радость(в два слоя) на головы людям упадёт?
