AndyMirror
AndyMirror
01.04.2015 в 01:16:09
a-d-c написал : Слои между этажами было: паркет черновой пол деревянные лаги перекрытия (со штукатуркой между ними) штукатурка потолка.
Слои между этажами стало: паркет черновой пол деревянные лаги перекрытия (с звукоизоляцией Rockwool Акустик Батс: толщина: 50 мм, закреплепленной обрешеткой между ними) пенофол толщина: 10 мм натяжной потолок.
Там (деревянные лаги перекрытия (со штукатуркой между ними)) должен быть накат с засыпкой, и он не ваш. Ваш потолок под балками (которые вы почему то называете лагами).
Труженик написал : И, потолок ГКЛ куда лучше натяжного
Взамен демонтированного чернового.
kopey71 написал : И чем же лучше?
Ибо это единственно правильно.
InvMan написал : Насколько я читал, правильная шумоизоляция должна представлять собой пирог: массивный слой (перекрытие) - воздушный промежуток - звукопоглощающий слой (минеральная вата) - массивный слой. Натяжной потолок в качестве массивного слоя не годится, это должно быть минимум 2 слоя ГКЛ. Кроме того, для снижения передачи колебаний с перекрытия на листы ГКЛ желательно каркас крепить к перекрытию с помощью специальных виброизолирующих подвесов. Чтобы в конструкциях звукоизолирующих потолков использовался вспененный полиэтилен (ППЭ - это ведь оно?), не слышал.
Да.
Труженик написал : Вы бы сначала совета хоть спросили чтоль, если уж нанимаете на сталинку, не специалистов.
То же да. Хорошо ещё соседи добрые попались.
Труженик
Труженик
01.04.2015 в 09:40:08
a-d-c написал : нужно ли под 2 слоя ППЭ изолона прокладывать 1 или 2 слоя ГКЛ? Или достаточно только 2 слоя ППЭ изолона?
  • Только 2 слоя изолона. А ГКЛ упомянул как вариант, получше натяжного.
Prok12
Prok12
01.04.2015 в 16:48:41
Говорил на форуме десяток раз: толку от всяких минват с "кричащими" названиями что в стенах, что на потолке - ноль, а особенно - в полу. Иногда, как в данном случае - даже вред. Основное для шумоизоляции - масса 1м2 перекрытия: убрали штукатурку - она стала меньше. Соглашусь с мнением выше: зашивка ГКЛ 12мм в два слоя и то будет полезнее.
kopey71
kopey71
Казань
01.04.2015 в 22:07:16
Дом 39-го года, там же всё гнилое нафиК. Какой ГКЛ 12 в два слоя? На что его там крепить? Вы чо,сталинки никогда не делали? Трогать же страшно зачастую. Кругом дранка. Всё держится только потому, что ещё при Сталине всё тараканы засрали)))) ГКЛ в один слой подшиваешь, он весь гуляет, трещит. Там нужно с минимальным весом выкрутится, имхо. А если вся эта радость(в два слоя) на головы людям упадёт?
MOSCOW
MOSCOW
01.04.2015 в 22:23:16
Устанавливал лично, натяжной потолок в одной панельной многоэтажке, так там все стены, полы, потолки были обклеены пробковым материалом. Когда сверлил стены, для установки багета, шум от перфоратора был совсем тихий! Сначала подумал перфоратор сломался, оказалось пробка хорошо звук поглощает!
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2015 в 22:47:55
kopey71 написал : Дом 39-го года, там же всё гнилое нафиК.
Это то как раз надо посмотреть. В Питере полно домов куда старше.;)
Prok12
Prok12
03.04.2015 в 20:01:17
MOSCOW написал : Сначала подумал перфоратор сломался, оказалось пробка хорошо звук поглощает!
У меня португальской декор.пробкой WikAnders разных цветов 3мм толщиной в двух квартирах оклеено в общей сложности 90кв.м (стены, потолки). Ответственно заявляю: красиво, но эффект понижения шума/эха - нулевой.
