sugrob
sugrob
Ногинск
10.06.2016 в 16:15:27
Хочу выровнять бетонный потолок в комнате. Неровности не более 10-15 мм. Чем лучше: грунт+штукатурка+финишная шпаклевка или грунт и два слоя стартовой шпаклевки? Самый важный критерий - надёжность, чтобы не отвалился и не потрескался, т.к. делаю по первой.
ANT/D
ANT/D
10.06.2016 в 19:17:01
sugrob написал: Хочу выровнять бетонный потолок в комнате. Неровности не более 10-15 мм. Чем лучше: грунт+штукатурка+финишная шпаклевка или грунт и два слоя стартовой шпаклевки? Самый важный критерий - надёжность, чтобы не отвалился и не потрескался, т.к. делаю по первой.
sugrob,ну если надежно,лепить можно чем угодно.стартовой,финишной,хоть фальшстартовой.#неотвалится.главной чтоб глаз радовало
Evgen_221
Evgen_221
Томск
10.06.2016 в 19:21:57
Мне главное не отвалилось зимой. Фасадную посмотрю. Проблема в том что ее днем с огнем не сыщешь, а то что продают в основном акриловые, а они максимум -30 и то несколько раз выдерживают замерзание
Master_P
Master_P
13.06.2016 в 16:04:32
Лучше первый вариант. А еще лучше все же иметь опыт в этих работах, чтобы потом не переделывать :)
ANT/D
ANT/D
13.06.2016 в 16:24:46
Master_P написал: Лучше первый вариант. А еще лучше все же иметь опыт в этих работах, чтобы потом не переделывать :)
Master_P,откуда ему взяться то,опыту,если не пробовать делать..вот пусть и лепит.(в крайнем случае наждачку наденет.на метровую палку.да счешет.бугры...)
Master_P
Master_P
13.06.2016 в 19:54:05
ANT/D написал: Master_P,откуда ему взяться то,опыту,если не пробовать делать..вот пусть и лепит.(в крайнем случае наждачку наденет.на метровую палку.да счешет.бугры...)
можно и так... получит опыт, что ценно... но с качеством все равно будет вопрос. Я тоже сам у себе потолки ровнял и гордился потом рез-ом лет этак 5-ть. Потом решили сделать кап.ремонт в комнате и чтобы не затягивать пригласили бригаду... Так вот у меня было ощущение что они потолок поменяли, настолько результат отличался от того что я наделал.
ANT/D
ANT/D
13.06.2016 в 20:46:20
Master_P написал:
Master_P,они наверно родились уже со шпателями и валиками.#тогены
sugrob
sugrob
Ногинск
14.06.2016 в 19:20:17
Да в моем случае особого качества и не требуется. Во первых, плита перекрытия дефектная - в углу у батареи куска нет и строители ее "отремонтировали", накрутив арматуры и залив смесью, получился наплыв. Ну и стены гуляют. В итоге хочу сделать по варианту со штукатуркой. Сетку втопить в верхний слой штукатурки вдоль стыков плит. Думаю только, чем пройтись щели между плитами, допустимо ли тем же Ротбандом? И стоит ли грунтовать для пущей надежности после штукатурки?
VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
06.07.2016 в 15:55:17
Начни с небольшого потолка.
