Берг
Берг
04.07.2016 в 14:49:24
Имеется монолитный потолок в новострое. как удалось самому промерять на промежутке 2м плавные перепады 2-3 мм, что меня практически устраивает, т.к. ожидал худшего. штукатурить нет необходимости на мой вгляд. тем более русты от опалубки убраны застройщиком чемто вроди черепашки. ранее приходилось самому шпаклевать потолок гипсовой шпаклей некий опыт имеется. собственно вопросы
  1. на самой поверхности имеются видимые разводы.. подозреваю, что это может быть некая смазка от опалубки.. бывает ли такое? нодо ли ее смывать и чем...
  2. чем грунтовать монолит... начитался про бетонконтакт - может слазить.. стремновато. ггп имеет смысл?
  3. какой вид шпаклевки выбрать? чтобы хорошо ложилась в несколько слоев на себя... думаю в два слоя сначала вывести от перепадов плоскость длинным правилом, потом широким шпателем всю поверхность... шпаклю гипсовую, акриловую или еще какую?... сам потолок под покраску, если получится не ахти то и под обои)))
ANT/D
ANT/D
04.07.2016 в 20:55:53
Берг написал: Имеется монолитный потолок в новострое. как удалось самому промерять на промежутке 2м плавные перепады 2-3 мм, что меня практически устраивает, т.к. ожидал худшего. штукатурить нет необходимости на мой вгляд. тем более русты от опалубки убраны застройщиком чемто вроди черепашки. ранее приходилось самому шпаклевать потолок гипсовой шпаклей некий опыт имеется. собственно вопросы
Берг,думаете гэгэпэ проникнет в бетон?ну возмите и то и то.проведите тэстдрайв.от бетоноконтакта песок придёься перекрывать шпаклёвками.лучше черновую правилом пройти гипсовой.а потом уж "беленькой"..)уж на ютубе тьма этих видеоуроков!обслсали вдоль.ипоперёк.
Берг
Берг
05.07.2016 в 09:57:43
что имеется ввиду под "беленькой" ? я так понимаю грунтовать не надо? с гипсовой шпаклевкой дело имел. и терлась теркой нормально, а как с акриловой в этом плане. и стоит ли ее вообще рассматривать?
sanya1965
sanya1965
05.07.2016 в 12:37:24
Берг написал: что имеется ввиду под "беленькой" ? я так понимаю грунтовать не надо? с гипсовой шпаклевкой дело имел. и терлась теркой нормально, а как с акриловой в этом плане. и стоит ли ее вообще рассматривать?
записывайте... прохОдите шпаклевкой Vetonit LR+ в два слоя в последовательности http://coralz.ru/sites/default/files/4_108_0.jpg направление привязано к окну... потом наждачка сетчатая 120.... выровнять наплывы по слоям... потом финишная Шитрок, или Террако http://www.terraco.ru/production/handycoat/handycoat-ez-skim/ ... потом о5 наждачка 120.... правИлом в вашем случае делать нечего... ваши 2мм перепада выравнивать не надо... потому что завтра сосед сверху купит сейф, и плита прогнется... и о5 будет неровность... ширина шпателя не должна быть более 350мм...
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Берг
Берг
05.07.2016 в 15:35:10
а в мокром помещении чем выводить? ванная....
и что может быть в разводах на потолке? масло от опалубки может? просто като видео при заливке фундамента, что смазывают опалубку отработкой...
так грунтовать или нет собственно и чем
ANT/D
ANT/D
05.07.2016 в 22:13:47
sanya1965 написал:
sanya1965,о,"беленькая" пошла...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.07.2016 в 00:54:24
на бетонной плите делаю бетоконтакт, 2 слоя фугена, 2 lr+, 2 слоя шитрока, 2 краска. а разводка где пойдёт?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.07.2016 в 08:45:36
sanya1965 написал: ширина шпателя не должна быть более 350мм...
Вы хотели написать "менее"? :net:
Берг
Берг
06.07.2016 в 09:22:52
dmitrovski написал: на бетонной плите делаю бетоконтакт, 2 слоя фугена, 2 lr+, 2 слоя шитрока, 2 краска. а разводка где пойдёт?
dmitrovski, проводка в штробе будет. подскажите вариант для ванной комнаты еще плиз.
sanya1965
sanya1965
07.07.2016 в 13:52:31
psnsergey написал:
я подразумеваю, что за шпатель 3-5труб вопрошающий платить не будет... а фасадные обычные шпатели с шириной более 350мм кривые как сабли.... поэтому за маленькие деньги надо брать 350, и потом подшкурить наплывы....
Берг
Берг
08.07.2016 в 09:30:49
и еще, подскажите плиз по материалу для выравнивания и шпаклевки потолка в ванной...
