dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.07.2016 в 12:24:34
Берг написал: и еще, подскажите плиз по материалу для выравнивания и шпаклевки потолка в ванной...
Берг, сделайте реечный (алюминиевый) потолок. быстрее, надёжней, дешевле(50/50) а штробить потолок нельзя, какую штробу планируете?
Берг
Берг
08.07.2016 в 17:12:54
dmitrovski написал:
dmitrovski, штроба 1 см. а реечный алюминиевый да. супер. делал когдато. цена 100$ кв метр... а тут вопрос стоит бюджета....
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.07.2016 в 20:54:44
Берг, за 100$-это 3м2, или пластик!
Берг
Берг
09.07.2016 в 12:29:11
dmitrovski написал: Берг, за 100$-это 3м2, или пластик!
dmitrovski, а дайте ссылку плиз... где 30$ алюм реечный. а пластиковый реечный это вагонка пластиковая имеете ввиду?
Берг
Берг
11.07.2016 в 10:44:15
господа, мне пора определяться. на данный момент вижу такой порядок работ:
  1. на всяк случай обтереть разводы на монолитпотолке растворителем, подозреваю, что опалубку смазывали чемто...
  2. шпаклюю стыки, ямки, русты от опалубки (они счесаны чепепашкой) шпаклевкой Vetonit LR+
  3. шлифую теркой по необходимости и грунтую отшпаклеванные места ггп
  4. шпаклюю весь потолок в одном направлении шпаклевкой Vetonit LR+
  5. шлифую по необходимости и грунтую ггп
  6. шпаклюю весь потолок в противоположном направлении шпаклевкой Vetonit LR+
  7. шлифую и грунтую ггп
какие будут замечания? так понимаю грунтовать самы плиту смысла нет. надо ли грунтовать отшпаклеванные места перед нанесением очередного слоя? и подходит ли выбранный материал Vetonit LR+ для всего этого?
sanya1965
sanya1965
11.07.2016 в 12:55:36
Берг,
LR+ хорош для слоя до 2мм.... между слоями грунтовать не надо.
Берг
Берг
11.07.2016 в 16:00:37
sanya1965 написал: Берг,
sanya1965, ну собственно Вы же и рекомендовали #5711454 ) устраивает вполне "временем жизни смеси"... задача стоит придать потолку боле/менее ровный вид, без перепадов разительных. будет висеть обычная люстра с высотой подвеса 40см, в глаза бросаться не должно. да и шпатель будет неширокий, в два слоя накрест... хуже от того что пройду растворителем по подозрительным разводам же не будет?
ANT/D
ANT/D
11.07.2016 в 22:46:13
sanya1965,..(если не драить их наждачкой)..
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.07.2016 в 03:37:01
Берг написал: грунтовать самы плиту смысла нет.
:nо: Она что, не впитывает абсолютно? Умучаетесь шпаклевать по впитывающему бетону. На первый слой лучше возьмите что-нибудь гипсовое, оно и дешевле будет в сумме, и удобнее.
Берг
Берг
26.07.2016 в 14:52:21
вопрос по ванной остается открытым... чем отшпаклевать потолок в "мокром" помещении? можно ли тем же LR+
Берг
Берг
28.07.2016 в 10:22:43
совсем без вариантов?
