Alwol
Alwol
01.04.2006 в 13:25:48
Возможно ли сделать звукоизоляцию стены (газобетон 10см) тонкими материалами, например обоями. К сожалению, уже сделан подвесной потолок и гипсовые карнизы, поэтому использовать такие мат-лы как ЗИПС, даже 4 см уже нельзя. Спасибо.
Serg
Serg
Старожил
01.04.2006 в 14:03:14
Alwol написал : сделать звукоизоляцию стены (газобетон 10см) тонкими материалами, например обоями.
Нет конечно.
Alwol
Alwol
01.04.2006 в 19:28:02
а Вы как человек, возможно, знающий, что могли бы предложить в данной ситуации? Интересует минимально-тонкий материал для изоляции стены. Спасибо
777-ой
777-ой
01.04.2006 в 20:04:34
To Alwol
  • пробковое покрытие (сам сделал - помогло)
  • специальная (звукоизолирующая) штукатурка (поищите в Нете, где-то были статьи)
Alwol
Alwol
01.04.2006 в 20:33:30
777-ой написал : To Alwol
а какова толщина этого покрытия получается?
Serg
Serg
Старожил
02.04.2006 в 03:12:44
2Alwol
Разглядывал в свое время некий материал - что-то типа парколага, кэшированного бумагой - рекомендовался этот материал для звукоизоляции. Понятно, что ничего радикального достигнуто не будет.
Radj
Radj
Старожил
Казань
02.04.2006 в 04:56:11
Вот прочитал я про мифы звукоизоляции, и конкретно о пробке (http://www.acoustic.ru/Article_56.html)). И захотелось подробностей, о том как и насколько Вам помогла пробка на стенах. Если пробка как помогает, то может зря придуманы дорогущие ЗИПС, которые на 70мм толщины способны уменьшить шум всего на 10Дб?
nelegal
nelegal
02.04.2006 в 12:06:04
Пробка на мой взгляд не так хороша, как войлок. Хотя в ГрОб рекордс ей все оббито. Вопрос только как войлок в стенку упрячете?
02.04.2006 в 15:17:42
Вроде это в 10 раз - это мало?
Radj
Radj
Старожил
Казань
03.04.2006 в 00:06:09
lopoukh Уменьшение на 10Дб человеком воспринимается как уменьшение громкости приблизително в 2 раза. Это на самом деле это довольно хороший показатель для материала которым можно отделать стены. Но пробка, если даже положить ее слоем в 70мм, будет иметь показатели хуже.
Реально пробка снизит только ударные шумы (это топанье и падение предметов, а не звук от барабана). Например, имеет смысл использовать пробку качестве симпатичного чистового покрытия пола.
03.04.2006 в 06:32:54
во это можно испольовать. эффект небольшой прадва, но есть, клеили люди
полифом, подложка под обои. тепло изоляция.
чего то капитально звукоизоляционного в вашем случае думаю не сделать. Если только запенить все пространство между подвесным потолком и основным монтажной пеной.
http://www.resursltd.ru/catalog/item/41/
