01.11.2005 в 22:54:24
Месяц спустя после окончания работ появилась трещина на краске на гипсокартоновом потолке.Что делать?как исправить? Пожалуйста помогите!!
01.11.2005 в 23:52:23
Расшить трещину, зашпаклевать ее, наклеить ровные стеклообои на потолок, прошпаклевать их и покрасить.
Увы, трещины на гипсокартонных конструкциях легко не устраняются - обычно это неправильное проектирование, монтаж.
02.11.2005 в 03:39:35
Изучила немало Кнауфовых форумов. Вывод - ничего с трещинами не сделать, можно только временно их побороть. Если трещины не появляются, то это чистое везение.
02.11.2005 в 09:24:38
Remont_Forever технология у кнауфа достаточно хорошо просчтитана, если у Вас трещины, значит технология монтажа нарушена.
02.11.2005 в 12:03:28
Remont_Forever написал : Изучила немало Кнауфовых форумов. Вывод - ничего с трещинами не сделать, можно только временно их побороть. Если трещины не появляются, то это чистое везение.
Вот я согласен полностью со Sklif, знаете дома хрущёвки и брежневки. Так вот там этот самый гкл держится по 40 лет прекрасно. При том, что листы проседуют на 3 м по 3см в сухом виде. На деревянных брусках стоит.
зы: Просто нужно профиль основной каждые 40см т.е. 3 раза на ширину листа. А с обратной стороны листа класть на пва ещё листы гипсокартона. Закрывая шов. Т.е. двойной слой с закрытием швов. Всё прекрасно получается. Не каких трещин.
зыы: трещину расшить приклеть марлю и отшпатлеать.
02.11.2005 в 13:27:39
У меня как раз хрущевка, сделал потолки в корридоре и в зале. Когда шпатлевал, клеел серпянку 5 см поверх шва, в 2 местах пропустил швы, трещина пошла через неделю, все остальные швы в полном порядке уже около года.
03.11.2005 в 13:02:07
Sklif написал : технология у кнауфа достаточно хорошо просчтитана, если у Вас трещины, значит технология монтажа нарушена.
Полностью согласен. Просто гипсокартон - не такой простой материал - и выхода тут два:
С уважением, Сергей
03.11.2005 в 13:22:33
Remont_Forever написал : Если трещины не появляются, то это чистое везение.
Это не везение, а правильно сделанный потолок. Трещина появилась по шву, или поперечная?
03.11.2005 в 16:37:48
Удав написал : Трещина появилась по шву, или поперечная?
Поперек... кошмар, это как же надо накосячить с конструкцией...
С уважением, Сергей
03.11.2005 в 16:40:33
Если поперечная-то все разобрать и сделать заново. Если по швам-то халтура исполнителя.
03.11.2005 в 23:45:08
Всем спасибо за советы!Трещина по шву.Завтра придут исправлять халтуру.А какова вероятность появления новой трещины на этом же месте?
04.11.2005 в 11:13:58
По моему небольшому, но печальному опыту, вероятная причина появления трещины - некачественная сборка каркаса. Где-то недокрутили клопы и профиль болтается, где-то дугой согнули потолочный подвес и он начал под тяжестью провисать, где-то этот подвес прикрутили не на все предусмотренные точки крепления.
Так понимаю, что при таких "нарушениях технологии" надо все переделывать.
И вообще, у меня появилось ощущение, что гипсокартон, как сказал Сергей, материал сложный в работе.
Даниил.
06.02.2006 в 15:00:06
Требуется помощь профессионалов, месяц назад сделали потолок гипсокартоном в коридоре и в комнате, но уже появились достаточно большие трещины на стыке листов гипсокартона :(((, как-то можно их убрать, не повредив остальному ремонту? Мне приходит в голову только оклеить потолок стеклообями и покрасить, как Вы думаете это поможет?
06.02.2006 в 15:56:29
Я думаю, что на тех поверхностях, где есть какая-либо вибрация (например, перегородка, а в ней дверь. Ее открывают, закрывают - образуются трещены). Потом в помещения с перепадами влажности также возможны проблемы с гипсокартоном. У меня в офисе практически везде есть трещены на стенах из гипсокартона. Я собираюсь отделку в доме делать при помощи гипсокартона, но толко с обоями из стекловолокна и с последующей покраской.
Даже открывания окна для проветривания может быть достаточно для температурного расщирения - сужения материала.
06.02.2006 в 16:06:02
Я тоже насмотрелся вдоволь на эти трещины в гипсокартонных стенах и потолках на работе... В нынешние сильные морозы трещин прибавилось вдвое: помещения плохо отапливают. А поначалу тааак классно смотрелось. Теперь в свей квартире хочу свести гипсокартон к абсолютному минимуму: уж лучше штукатурка, потом стеклосетка и т.д.
ЗЫ: Насколько я понял, трещины на стыках гипсокартона практически неизлечимы - это результат неправильного монтажа и особенность материала...
