14.11.2005 в 15:01:01
Подскажите, пож-та, на что крепить потолочный плинтус, на жидкие гвозди, или на что. А также плинтус к полу на что лучше на спец. крепление, что продается или тоже на жидкие гвозди? И, если можно, посоветуйте, пож-та, каким клеем надо клеить виниловые обои по бетону, чтобы не расходились стыки. Заранее огромное спасибо.
14.11.2005 в 15:27:50
Потолочный плинтус из пенополистирола клеится на стиропоровый клей. У разных производителей он так и называется. Тут на него посмотреть можно: www.dufa.md/dufa/dufa_razdel.php?RID=22&SRID=60#
Клеить виниловые обои на бетон можно любым клеем для виниловых обоев.
15.11.2005 в 09:47:24
melena написал : потолочный плинтус
Если пенопласт, то многие сажают на обычную штукатурку.
15.11.2005 в 10:24:48
Интересно, а что, поиск по старому форуму вообще теперь невозможен? А ОЧЕНЬ зря, дувушка могла бы почитать в архивах, что потолочный плинтус очень хорошо приклеивается акриловым или силиконовым герметиком. Силиконовый подходит только если потолочный плинтус не предполагается затем красить - краска может не держаться на силиконе. Я пробовал силикономый герметик для потолочного плинтуса, клеил прямо к обоям с помощью пистолета для герметика. Очень понравилось - этим же герметиком заполняются и швы между плинтусинами. А напольный плинтус я предпочел прикреплять саморезами. Головки саморезов предварительно покрасил автоэмалью под цвет плинтусов.
15.11.2005 в 10:41:26
Плинтуса лучше крепить так, чтобы их можно было снять и обратно поставить. Провода дополнительные протянуть или обои подклеить. Мне пришлось плинтуса снимать после установки окон, обои подклеивал.
15.11.2005 в 11:24:13
Чтобы головки шурупов не торчали из напольных плинтусов, нужно использовать плинтуса с кабель-каналами.
15.11.2005 в 11:53:21
По поводу потолочных плинтусов в продаже есть клей NMC на вид как латексная шпаклевка. Расход правда бешеный 1 кг на 10 метров. Мне не хватило на 6 метров, сделал следующее: финишную шаклевку Saten затворил на клее ПВА, до консистенции густой сметаны. Затем наносил шпателем на плинтус и клеел, результат и процесс очень понравился. Держать плинтус не приходится, минуты 2-3 можно поправить, в случае неровности поверхности, еще и щель заделывается. Вообщем остальные буду клееть только так.
15.11.2005 в 14:12:35
Огромное всем спасибо, очень ценная информация.
11.02.2006 в 20:35:45
Не знаю как согнуть потолочный плинтус из пенопласта (не полиуретановый) примерно на 135 градусов и примерно с радиусом 10 - 15 см. Пробовал в кипятке, так материал становится крупнозернистым и гнется неравномерно, т.к. сечение плинтуса естесственно не прямоугольное. Подскажите ПЛЗ, может кто делал это. Заранее спасибо
11.02.2006 в 21:53:10
Да никак, наверно. Разве что делать надрезы, а потом замазать их геметиком.
12.02.2006 в 18:33:47
Идеально гнутся только узкие 3-4 см галтели и на большие радиусы.Все остальное пробовали- колхоз полный. Если подрезать ножом с внутренней стороны и довольно часто через равные промежутки широкие галтели - средненько так может получиться. Я теперь на криволинейные потолки галтели не делаю - средний уровень не устраивает.
18.07.2007 в 23:53:37
Блин, голову сломал. Как и под каким углом отрезать потолочный плинтус что бы он в углу состывковался?
19.07.2007 в 00:43:12
под 45
19.07.2007 в 01:08:41
Один или оба с двух сторон?
