Блин, голову сломал. Как и под каким углом отрезать потолочный плинтус что бы он в углу состывковался?
18.07.2007 в 23:53:37
19.07.2007 в 00:43:12
под 45
19.07.2007 в 01:08:41
Один или оба с двух сторон?
19.07.2007 в 01:13:31
Плинтус вот такой
19.07.2007 в 05:57:22
Оба, разумеется. И не важно, какой плинтус.
19.07.2007 в 08:37:58
2Faceoff Родилась аллегория! =) Некоторые режут "батон белого" не прямо, а под небольшим углом (не наклоном) -- дольки получаются длиннее. Вот так и нужно резать -- плинтус на столе, прижат к столу одной из рабочих плоскостей, нож перпендикулярно столу, повёрнут к плинтусу на 45". Ответный кусок плинтуса -- нож повернут на "другие" 45".
19.07.2007 в 09:08:47
Надо купить самое дешевое пластмассовое стусло ( приспособление такое для зарезки углов под 45")Далее:надо учитывать,что плинтус ставится на потолок,а не на пол,соответственно как-бы в зеркальном отображении. Далее:смотрите на любой из углов комнаты,если угол внутренний,то нижняя плоскость плинтуса должна быть длиннее чем верхняя - это направление линии зареза (можете наметить карандашом) Далее:надо правильно положить плинтус на стусло.Поверхность плинтуса,которая примыкает к потолку должна лечь на горизонтальную поверхность стусла и делаете зарез по выбранному ранее направлению.Все. С внешним углом все тоже самое ,только в этом случае нижняя плоскость плинтуса должна быть короче верхней.
19.07.2007 в 10:34:41
Арлент написал : стусло
Кромки получаются скверные, если использовать пилу. Даже со стуслом лучше
Doroteja написал : нож
Еще такой нюанс: прямой угол в углу не слишком часто попадается. Либо заранее готовить шпаклевку, либо планировать время раз в 10 больше.
19.07.2007 в 10:48:31
Самодедкин написал : Либо заранее готовить шпаклевку
Акриловый герметик. Пенопластовый плинтус можно немного промять при приклейке. По месту внутренний угол подгоняется очень легко. Главное взять хороший макетный нож.
19.07.2007 в 11:04:41
Арлент написал : Поверхность плинтуса,которая примыкает к потолку должна лечь на горизонтальную поверхность стусла и делаете зарез по выбранному ранее направлению.Все.
Лицевой стороной плинтуса на меня или не важно?
19.07.2007 в 11:06:05
Doroteja написал : Пенопластовый плинтус можно немного промять при приклейке.
У меня полиуретановый. Вроде так называется.
