Alex78RU
Alex78RU
19.07.2007 в 12:39:32
Faceoff Полиуритановый режится по стуслу под 45 градусов шлицовкой Купите набор шлицовка+стусло.
Андриано
Андриано
19.07.2007 в 13:01:14
Faceoff Можете купить пенопластовые уголки под свой плинтус, иначе намучаетесь.
Faceoff
Faceoff
19.07.2007 в 13:52:27
Alex78RU написал : Купите набор шлицовка+стусло.
Есть уже :)
Андриано написал : Можете купить пенопластовые уголки под свой плинтус, иначе намучаетесь.
Под свой не видел. Не думал я тогда об этом когда покупал. Есть какие то универсальные.
19.07.2007 в 14:01:10
Маленькая хитрость - дальний от глаз стык распила (не лицевой) может иметь небольшой зазор, тогда лицевой стык проще стыкуется без щели
Faceoff
Faceoff
19.07.2007 в 14:05:44
Doroteja написал : Вот так и нужно резать -- плинтус на столе, прижат к столу одной из рабочих плоскостей, нож перпендикулярно столу, повёрнут к плинтусу на 45". Ответный кусок плинтуса -- нож повернут на "другие" 45".
Т.е так ===/ \=== должно получится если смотреть на лицевую сторону.
19.07.2007 в 14:07:29
2Faceoff Вы попробуйте на куске и всё будет ясно....
Faceoff
Faceoff
19.07.2007 в 14:12:08
Вчера пробывал и так и так. Почему то не получилось. Голову сломал. Кубик рубик какой то. Може пыли наглотался после шкурения Ветонита :). Сегодня вечером дома с стуслом попробую.
Всем огромное спасибо.
Геннадий Б
Геннадий Б
19.07.2007 в 14:20:07
2Faceoff
Арлент написал : надо правильно положить плинтус на стусло.Поверхность плинтуса,которая примыкает к потолку должна лечь на горизонтальную поверхность стусла и делаете зарез по выбранному ранее направлению.Все.
Теперь, глядя на стусло сверху, представьте, что Вы смотрите на потолок (задрав голову).
Фиэлли
Фиэлли
19.07.2007 в 17:34:04
Если будет щель между плинтусинами после их стыковки в углу, то эту щель легко заделать акриловым или, если не планируете красить плинтус, силиконовым герметиком. Тогда даже большая щель становится незаметной. Лично я даже без стусла обошелся, отрезал на глаз, а потом просто заделывал щели и все. Кстати, этими же герметиками и приклеивал принтус тоже.
Faceoff
Faceoff
19.07.2007 в 17:45:22
Ок, сегодня проверю.
solo
solo
20.07.2007 в 05:00:03
Фиэлли написал : Лично я даже без стусла обошелся, отрезал на глаз
Я тоже не стала покупать лишние детали. Обычным свеженаточенным ножом отрезала.
