Ещё вопрс.Клипсо материал не прозрачный,а хотелось сделать внутреннюю подсветку потолка.Размер комнаты 554*225 см.Похоже,придётся делать ПВХ.Проведённого Дюралайта по периметру стены будет досаточно для фоновой подсветки?Процесс его замены в случае перегорания почти решил.
У Клипсо есть специальное полупрозрачное полотно именно для организации внутренней подсветки.
У меня возник такой вопрос: с каким шагом прикреплять багет к стене? В видеоуроке клипсо багет
крепят сантиметров через 15, как мне показалось. На некоторых сайтах указывают, что через 7.
Чем чаще - тем лучше. Натяжение очень сильное в итоге. Особенно по сторонам стены, к которым крепится короткая часть полотна. И нормальные дюбели используйте. Чтобы не выдергивались. Мы делали через 20 - 25 см - оказалось мало - багет в нескольких местах отошел.
Подскажите, пожалуста, когда нужно устанавливать потолок? В активе имеем выровненные отштукатуренные и отшпаклеванные стены. На стены планируется фактурные обои под покраску. Также установку потолочных плинтусов. Вот и не пойму что за чем делать: потолок - галтели - обои - красить. Или обои - красить - потолок - галтели? Просто тогда между галтелями и обоями будут щели из-за фактуры обоев.
Толщину оригинального шпателя не подскажу, но себе я делал из обычного неширокого шпателя обрезав его ножницами по металлу для придания соответствующего профиля. Острые края подправил точильным бруском. Толстый делать не стоит, очень трудно будет заправлять ткань в багет. Ткань нигде не прорезал.
Единственное, я не понял как правильно заправлять ткань в углах. Одну сторону угла заправляешь нормально, а вот вторую уже не получается, ткани тянутся неоткуда.
Получилось всё замечательно. Очень доволен. На ванну потратил чуть больше 4-х часов. Больше всего времени ушло на сверление дырок для багета. Полотно натянулось вообще без складок и феном греть ничего не пришлось. Немного помучился натягивая полотно на внешний угол, да один дюбель вырвало в самом неподходящем месте.
Бегемот написал :
Я извиняюсь, уважаемый Бегемот, я конечно не могу заставить Вас сказать как вы покупали профиль в конторе из Тулы. Может, это ваша тайна.
Могу только повторить вопрос:
А как вы купили полотно?
Вроде Тула не рядом с Вологдой.
Размышляю над возможностью самостоятельной натяжки потолка и ее экономической оправданностью, пока не хватает данных.
bobaqpe написал :
Довольный Бегемот это хорошо А где фотки ?
А смысл фотографировать? Просто белый абсолютно ровный потолок. Или вы что-то конкретное хотели увидеть?
Вчера промерял провис, по диагонали получился меньше сантиметра.
superstasik написал :
Вы что-то путаете. Я покупал у местного дилера Clipso в Вологде и про Тулу нигде не упоминал.
Рассматривайте не только экономическую целесообразность, но и физические, временные затраты на устройство других видов потолком. У меня в одной комнате штукатуренный потолок, а в коридоре подвесной гипсокартонный и бОльшая стоимость натяжного потолка полностью компенсируется быстротой, чистотой, простотой и получаемым конечным результатом.
bobaqpe написал :
1) процесс
2) сложные места (обратные углы и трубы)
Процесс не фоткал, без фотографа работал
Труб у меня нет, точнее они в коробе. Подольше возился с внешним углом. На нём нужно разрезать полотно и я естественно боялся "перестараться". Да и полотно на этом угле как-то всё топорщилось. Остальное всё довольно просто, главное не спешить.
Спасибо, успокоил, буду тоже сам себе потолки натягивать, т.к. это однозначно дешевле чем нанимать штукатурить, да и качество такое буде намного больше стоить....
А сделать какиенить фишки, типа светящегося потолка так вообще будет невозможно
Роман_В написал :
Можно ли над натяжным потолком проложить проводку в гофре??
За натяжным потолком можно проложить!
Роман_В написал :
И надо ли усиливать перегородку из ГКЛ для крепления натяжного потолка?
Шаг крепления багета, как здесь выясняли, 7 -12 см, соответственно нужно предусмотреть к чему он будет крепиться в перегородке.
Ну и вдобавок я бы посчитал перегородку на горизонтальное усилие от натяжного потолка (усилие зависит от площади потолка). Хотя м.б. это и лишнее.
Роман_В написал :
Конструкции которые делают для ГКЛ зачастую просто самонесущие (тонкая жесть). Если вместо жести положить брусок, и хорошенько его прикрутить к потолку то на него можно будет смело тянуть ткань. А вообще надо просто руководствоваться здравым смыслом. если поверхность к которой вы крепите багет выдержит постоянного действия натяжения в горизонтальной плоскости, то значит можно, нет, значит надо предпринять меры для усиления конструкции.
А про clipso acoustic никто не может расказать? Хочется его в спальню повесить, чтобы шаги соседей сверху меньше слышны были. Справится с таким или нет?
2gwarlock
Собственно рассказывать нечего, в зале стоит Клипсо Акустик, на кухне просто Клипсо. Разницы в составе и качестве полотен не видно (если предполагать, что мне проданы действительно разные полотна), просто на одном написано фломастером было "АКУСТИК".
От соседей не спасет Акустический потолок в виде одиночного полотна ИМХО
Почитал тему, интересно. Почему дескор и черутти отнесли к потолкам зарубежных производителей?
Вменяемую информацию, + официальные сайты производителя я нашел только по Clipso и Alyos.
Ни потолки черутти, ни дескор в европе не знают . Отсюда я делаю вывод, что это очередное изобретение русских умельцев (наподобие бренда "немецкой" техники Bork и многих других).
Как потребитель я бы рассматривал только Alyos и Clipso. Что вобщем-то и сделал. Заказал клипсо.
Многих пугает фактура сетчатая клипсо. Но тут есть один момент - это когда в руках его держишь
Когда он висит на потолке с растояния 2,5 метра уже такой фактуры не видно.
По дескору. все-таки что-то нашел:
И называется оно PONGS Ceiling (pongs textil).
Одно очень странно. поставщик поставляет родной профиль с материалом:
Так почему же все говорят, что родного профиля продавцы полотна дескор не продают?
И офф. представительства в рашке пока нет.
