06.05.2006 в 13:36:58
Собираюсь делать стяжку на полу. Рекомендованный на этом форуме бирсс 8 не продают до 10 мая. А время не ждет. Собираюсь купить ОСНОВИТ Т41. Есть ли у кого мнения?
06.05.2006 в 22:15:15
Тоже присматривался к Бирсс, в результате месяц назад залил стяжку Русеан М300
10.05.2006 в 14:19:46
Делал стяжку в ванной. толщина 3-4 см. площадь 3.5 квадрата.
Мастера сказали нормальная смесь, но крупнозернистая. Работать не удобно.
Но сделали. Не армировали. Внутри теплый пол. Трещин нет.
02.07.2010 в 19:30:15
Поднимаю старую тему. У кого либо есть что сказать положительно про тонкий ровнитель пола "Наливной пол ОСНОВИТ НИПЛАЙН Т- 42". До этого сталкивался с Юнис Горизонт-2, впечатления двойственные, а этот Т- 42 сейчас могу купить поблизости от дома и цена вроде не кусается.
02.07.2010 в 19:46:21
2Ярослав_М ОСНОВИТ ширпотреб и всё этим сказано. Нормальные смеси есть конечно "Стяжка пола высокопрочная ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН Т-41" например, но её стоимость оставляет желать лучшего, так что на халяву не надейтесь.
02.07.2010 в 20:31:17
Что вы имеете ввиду "ширпотреб"? Мне вобщем то не нужен эксклюзив, нужно чтобы не потрескалась и на морозе не рассыпалась. или она совсем палево? Я могу купить то что есть в больших магазинах, выбор не густой. Не понял насчет Т-41. Она лежит в Оби как и Т-42. Аналогично в Леруа. И 41 намного дешевле 42 что логично, и вообще то мне она не показалась особо дорогой, скорее наоборот. Мне нужно залить проплешины на полу балкона, там где я буду отбивать плохую плитку, где то треть площади балкона. Глубина там менее 10 мм, так что Т-41 неприменим. Советуют замазать их плиточным клеем, что мне не очень понравилось. Все же стяжку пола, даже кусочную надо делать соответствующими задаче смесями, а на клей клеить плитку, для чего он и предназначен.
02.07.2010 в 22:41:19
kuznets написал : Собираюсь купить ОСНОВИТ Т41. Есть ли у кого мнения?
обсуждали, пройдитесь поиском, нормальная смесь, крепкая, сделал один этаж полностью им ( с 42 сверху) есть трещинки, но в целом крепко держится и нормально лежит. Сорри, сразу не врубился, что тема поднята, аналогично могу сказать про 42-ой, крепкая приятная в работе смесь.
03.07.2010 в 00:32:29
Ярослав_М написал : Советуют замазать их плиточным клеем
Умные люди совет дали.
03.07.2010 в 00:34:39
Ярослав_М написал : и вообще то мне она не показалась особо дорогой, скорее наоборот.
Ну да, пескобетон нынче не в моде? А если песок с цементом мешать, то вообще цена неподъёмная наверное ;)
03.07.2010 в 01:25:35
Tile_EXP Я не точно в курсе есть ли разница между простым пескобетоном М-300 и готовыми грубыми ровнителями для пола, типа Юнис Горизонт, Т-41, Beton 5000 и тп. Думаю что они все же отличаются наличием хотя бы пластификатора. Но давайте все же обсуждать тонкие наливные смеси, т.к. пескобетон мне точно не подойдет при таком тонком слое. Чем же будет лучше если замазать плиточным клеем? У меня варианта два, либо тогда покупать еще мешок клея Юнис Гранит для замазки, либо основит Т-42. Цена примерно сходная. Но клей не предназначен для таких работ, чтобы размазывать его неким не толстым сплошным слоем и оставлять твердеть под пленкой. Где доказано что потом к высохшему клею будет сильная адгезия у свежего клея? Иначе бы давно его переименовали из клея, в смесь универсальную. Один мой знакомый ухитрялся вклеивать подрозетники на бетонконтакте, вместо алебастра. У него получалось, но это не значит что так делать правильно.
03.07.2010 в 10:28:49
Ярослав_М написал : Один мой знакомый ухитрялся вклеивать подрозетники на бетонконтакте, вместо алебастра.
А я на плиточный клей сажаю :o
Ярослав_М написал : Но клей не предназначен для таких работ
03.07.2010 в 12:06:03
это как это?:eek:
всё в голове (с)
03.07.2010 в 12:13:30
Блин, не посмотрел на дату... Сотрите меня.
Народ!!! Смотрите на дату сообщений
03.07.2010 в 12:24:52
koris65 написал : это как это?
Мазал погуще, и вставлял. Он же как краска густая, застывал и все держалось, видимо за задние выступы подрозетника. А наружные щели потом слегка замазывал гипсовой шпатлевкой, той что на стены шла.
03.07.2010 в 21:28:39
Tile_EXP написал : я на плиточный клей сажаю
сохнет долго уж очень, а так вроде держится... Клей и ровнитель - все одно из песка и цемента, клей только трескается в слое больше 5-8 мм, а под плитку - вполне пойдет, однородность опять же будет. Делал- не отвалилось.
