koris
koris
Волгоград
03.07.2010 в 12:06:03
Ярослав_М написал : Один мой знакомый ухитрялся вклеивать подрозетники на бетонконтакте, вместо алебастра
это как это?:eek:
всё в голове (с)
Oleg V
Oleg V
03.07.2010 в 12:13:30
Блин, не посмотрел на дату... Сотрите меня.
Народ!!! Смотрите на дату сообщений
Ярослав_М
Ярослав_М
03.07.2010 в 12:24:52
koris65 написал : это как это?
Мазал погуще, и вставлял. Он же как краска густая, застывал и все держалось, видимо за задние выступы подрозетника. А наружные щели потом слегка замазывал гипсовой шпатлевкой, той что на стены шла.
Lok
Lok
03.07.2010 в 21:28:39
Tile_EXP написал : я на плиточный клей сажаю
сохнет долго уж очень, а так вроде держится... Клей и ровнитель - все одно из песка и цемента, клей только трескается в слое больше 5-8 мм, а под плитку - вполне пойдет, однородность опять же будет. Делал- не отвалилось.
koris
koris
Волгоград
03.07.2010 в 22:11:07
Oleg V написал : Народ!!! Смотрите на дату сообщений
так вот же :):
Ярослав_М написал : Поднимаю старую тему.
всё в голове (с)
Ярослав_М
Ярослав_М
04.07.2010 в 01:52:11
Да тема старая, а вопросы свежие.
Каковы шансы у смеси Т-42 нормально прилипнуть к старой НЕглазурированной керам. плитке, которой выложен пол на балконе? Если плитку отмыть, пошкурить, обезжирить, прогрунтовать. То что к ней прилипнет плиточный клей для кермогранита, очевидно без вопросов. Но наливной пол, другое дело и нет уверенности. Написано что он идет на прочные бетонные основания.
04.07.2010 в 07:54:38
2Ярослав_М Плитку отбивать обязательно.
04.07.2010 в 10:57:52
Ярослав_М написал : Каковы шансы у смеси Т-42 нормально прилипнуть к старой НЕглазурированной керам. плитке, которой выложен пол на балконе?
Существуют грунтовки по невпитывающим основаниям - бетонконтакты.
Отбивать/не отбивать? => Если не отбивать - должна быть уверенность, что под старой плиткой нет трещин и полостей, куда попадает вода и замерзнув..... Плита старая, трещинки наверняка есть - старую плитку в трещинах, швы, освобожденную от плитки поверхность, торцы плиты - я бы прошелся каким нибудь пенетроном (гидрофобизатором...) - чтобы плита не сосала воду по капилярам трещин.... (как-бы законсервировать - то что есть)
Вы писали про уклоны плиты.... Вдоль плиты - в принципе не важно. Важно, чтобы уклон был поперек наружу (1..2см/м) и не было впадин, где собирается вода - чтобы вода не стояла на плитке, тк рано или поздно она найдет трещинки в которых замерзнет.
Далее - где-то вы хотели получить сверх прочный слой - ИМХО, сверхпрочность не нужна. Т.к прочность - противоположность некоторой эластичности. Поверхность вашей плитки может разогреться на солнышке значительно сильнее, чем основание => разное расширение плитки и основы. Что действительно нужно - водостойкость и эластичность.
Поэтому ИМХО - добавляйте эластификатор в клей - он повышает и водостойкость....
Да, и еще .... вы всё время пишите - это дорогая смесь, это не могу найти подешевле.... и тд.... долгие поиски... ИМХО, самое дорогое - это ваше личное ВРЕМЯ....
04.07.2010 в 11:01:05
Ярослав_М написал : То что к ней прилипнет плиточный клей для кермогранита, очевидно без вопросов.
Ну и сделайте тонкий адгезионный слой для ровнителя из плиточного клея.... И кстати - ИМХО здесь не нужен саморастекающийся ровнитель - тк нужен уклон наружу...
PS как и чем в итоге вы заделали ваши щели - горизонтальную и вертикальную?
Nolik
Nolik
04.07.2010 в 11:15:03
Делал основитом Т42 полы на 2х лоджиях. Разбодяживал с электронными весами, катал валиком и все такое. Ровно не получилось все равно. Надо было маяками подстраховаться. Стесывал потом бугры. В последствии появились волосяные трещины не бухтящие. (поливал но не застилал пленкой) Чего с ним теперь не знаю. Положил плитку и забыл про него.
Ярослав_М
Ярослав_М
04.07.2010 в 13:52:23
2BV
Щели я заделал, внутри пена и обрезки утеплителя, снаружи раствор.
А насчет воды под плиткой тут такая штука. Ведь отлетели плитки вовсе не те что на уличном краю балкона, и не те куда расположен уклон плиты. Отлетело посредине, там где не было загромождения, то есть где часто ходили ногами. Значит вода под них не затекает и причина не в ней. Потом можно пройти весь периметр каким-нибудь гидро блокирующим раствором типа IVSIL VODOSTOP или еще что нибудь придумать. Осенью можно какой нибудь тент временно сооружать, или класть тряпки чтобы впитывали воду.
Если бы плитка была положена на раствор(как у людей), я бы ее давно всю отбил. Но как уже писал, она единое целое с бетонной плитой, вморожена в бетон(какой то кретин наши дома проектировал), и отбивать те которые держаться намертво - это нереальное занятие, по грохоту сродни слому верхнего слоя плиты. Нереальное дело и трата личного времени и здоровья. Это нужен перф SDS-Max и пожизненная охранная грамота от гнева всех соседей.
Если бы я умел укладывать плитку гладким слоем, НО с заданным общим наклоном поверхности, я был бы проф. плиточник и вопросы бы не задавал, был бы завален заказами и брал бы по 50уе за метр. Но это нужно уметь, знать метод и иметь проф. приспособы. Например хорошее задание, уложить плитку гладко, но с общим уклоном 0.19 градуса, в моей ситуации. Тогда бы я не стал пытаться ровнять пол в продольном направлении, зачем возиться, а уложил бы повторяя общий характер уклона плиты в 0.19 гр, и добавив бы разумный уклон от дома к улице. Но я умею класть только горизонтально, по уровню. Вот такое невезение.
2Nolik
Та же картина была когда работал с Юнис Гор-2. Разгонять валиком, правилом, широким шпателем и пр. Без хотя бы примитивных маяков ловить с нашими растекайками нечего. Я не ожидаю чудес и от Т-42.
