valeron
Ливны
19.02.2010 в 22:43:38
Хотелось бы пообщаться с мастерами-заказчиками деревянных лестниц .Много вопросов и размышлений по технологии изготовления и сборки лестниц.
koris
Волгоград
19.02.2010 в 22:48:12
Вот здесь посмотрите: http://woodtools.nov.ru/books/sovr_lestn/sovr_lestn_000.htm http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41123&highlight=%E4%E5%F0%E5%E2%FF%ED%ED%E0%FF+%EB%E5%F1%F2%ED%E8%F6%E0 http://woodtools.nov.ru/mag/lestn/lestn.htm Это по вопросам :) А размышления можно выкладывать прямо здесь... :) Мне, если всё летом получится, осенью надо будет лестницу на мансарду делать... Не знаю, либо сам делать буду из готовых заготовок (где время взять только?), либо - заказывать (где деньги брать?) :)
всё в голове (с)
bondmich
20.02.2010 в 01:38:03
koris65 написал : Мне, если всё летом получится, осенью надо будет лестницу на мансарду делать...
А в каком варианте делать будете, на косоурах или на тетивах?
koris65 написал : Не знаю, либо сам делать буду из готовых заготовок (где время взять только?), либо - заказывать (где деньги брать?)
Делать самому - ужасно интересно, но долго, если впервые, платить - очень дорого!
bondmich
20.02.2010 в 01:41:05
Re: koris65. Спасибо за ссылки! Надо проштудировать, себе лестницу буду строить сам:)
koris
Волгоград
20.02.2010 в 10:12:18
bondmich написал : Спасибо за ссылки!
Не во что! :)
bondmich написал : А в каком варианте делать будете, на косоурах или на тетивах?
Если сам- на тетивах, если заказывать - будем посмотреть :) У нас продаются готовые заготовки для лестниц...
всё в голове (с)
valeron
Ливны
20.02.2010 в 10:46:19
Самому делать не то чтоб долго,нужно определиться точно что и как будете делать.Я начинал работать - купил себе книгу Новицкого О.В."Современные лестницы"-достаточно полно и просто описаны технологии изготовления и монтажа.А готовиться начинать надо как в той пословице"сани
летом-телегу зимой"-это если самому.Нужен инструмент: можно конечно топором и стамеской,но это очень долго, хотя наверно интересно.
bondmich
22.02.2010 в 15:04:39
koris65 написал : У нас продаются готовые заготовки для лестниц...
Конечно, лучше с ними, иначе нужно спецоборудование столярное.
valeron написал : Нужен инструмент: можно конечно топором и стамеской,но это очень долго
При наличии "готовых заготовок" из электроинструмента, наверно, можно обойтий циркуляркой.
valeron
Ливны
22.02.2010 в 19:11:22
Думаю ещё пригодиться шлифмашинка,и не одна,вообще комплект -ЛШМ ЭШМ и ПШМ ,но если есть время можно обойтись ЭШМ.Хорошо бы ещё фрезер-для калёвки (фаски) на ступенях и вообще пригодиться-пазы выбирать и.т.д. Торцовка -вещь конечно удобная,но при наличии опять же времени можно и паркеткой по упору отпилить.Шуруповёрт,дрель нужны. Я думаю многое зависит от конструкции лестницы-на тетивах,на косоурах,может общить просто метелокаркас или вообще купить готовую и собрать(если подойдёт)
Gins
Миасс
22.02.2010 в 19:30:52
если из "конструктора" собирать - циркулярка (паркетка), фрезер, дрель - вполне достаточный набор (ну + -), а е сли все с нуля собирать - то много всего понадобится.. тут уже без столярки тяжко будет..
bondmich
25.02.2010 в 01:15:13
Gins написал : если из "конструктора" собирать - циркулярка (паркетка), фрезер, дрель - вполне достаточный набор
Делал из "конструктора" - не знаю, зачем тут нужен фрезер: всё вроде выбрано на производстве.
valeron написал : Думаю ещё пригодиться шлифмашинка,и не одна,вообще комплект -ЛШМ ЭШМ и ПШМ
Боюсь, тут АФФТАР ЖЖОТ: этак можно и до многофункционального станка с ЧПУ дойти;-)
Gins
Миасс
25.02.2010 в 08:22:14
bondmich написал : Делал из "конструктора" - не знаю, зачем тут нужен фрезер: всё вроде выбрано на производстве
я чуть чуть про другое - если готовая лестница то там кроме отвертки ничего не надо.
Я имел в виду собирать из набора щитов.
А вообще если есть опыт в столярных делах, можно обойтись ножовкой, стамеской, дрелью и желательно шлифовалку..
bondmich
25.02.2010 в 12:03:41
Gins написал : Я имел в виду собирать из набора щитов
Про щиты не очень понял. Я делал из заготовок: тетив, ступеней, перил, балясин. Всё опиливалось по размеру и соединялось (шкантами на клею, саморезами, гвоздями).
Gins
Миасс
25.02.2010 в 13:28:58
bondmich написал : Про щиты не очень понял
покупается не ступень а щит мебельный. Из него вырезаются ступени, косоуры и т.д. Потом собирается лестница. При этом без инструментов вышеуказанных тяжко будет.
Если без щита а начиная с досок - тут парк станков надо.
Если "конструктор" как у Вас, то конечно же фрезер там не нужен, там на фабрике все фрезеруется
bondmich
25.02.2010 в 14:46:14
Gins написал : щит мебельный. Из него вырезаются ступени, косоуры и т.д.
И на ступени и на косоуры идет щит одинаковой толщины?
Получается намного дешевле "конструктора"?
Gins
Миасс
25.02.2010 в 15:20:10
ну это смотря какая лестница.
Вообще чем проще "полуфабрикаты" тем дешевле будет и больше работы.
Из доски если самому щиты делать - еще дешевле, но нужен цех :)
