bondmich
bondmich
25.02.2010 в 12:03:41
Gins написал : Я имел в виду собирать из набора щитов
Про щиты не очень понял. Я делал из заготовок: тетив, ступеней, перил, балясин. Всё опиливалось по размеру и соединялось (шкантами на клею, саморезами, гвоздями).
Gins
Gins
Миасс
25.02.2010 в 13:28:58
bondmich написал : Про щиты не очень понял
покупается не ступень а щит мебельный. Из него вырезаются ступени, косоуры и т.д. Потом собирается лестница. При этом без инструментов вышеуказанных тяжко будет.
Если без щита а начиная с досок - тут парк станков надо.
Если "конструктор" как у Вас, то конечно же фрезер там не нужен, там на фабрике все фрезеруется
bondmich
bondmich
25.02.2010 в 14:46:14
Gins написал : щит мебельный. Из него вырезаются ступени, косоуры и т.д.
И на ступени и на косоуры идет щит одинаковой толщины?
Получается намного дешевле "конструктора"?
Gins
Gins
Миасс
25.02.2010 в 15:20:10
ну это смотря какая лестница.
Вообще чем проще "полуфабрикаты" тем дешевле будет и больше работы.
Из доски если самому щиты делать - еще дешевле, но нужен цех :)
Bad
Bad
Владимир
25.02.2010 в 15:35:42
из щитов 30-40 мм накроить площадки, подступенки, ступени это еще куда ни шло...Циркулярки, лобзика для доводки в углах и фрезера с ПШМ будет достаточно. Но кроить из щитов косоуры ..как, чем? Не очень представляю..не хлипковато будет? Имхо там толщины идут 100-130мм..такое только на заводе в размер по чертежу или шаблону выпилят...
25.02.2010 в 18:15:35
Здрасте! Я тоже нахожусь на грани САМ иль лучше Кесарю-кесарево! Есть много НО! инструменты, вроди бы все, кроме фрезы, но это не проблема, даже программу начал изучать Старконовскую, это чтоб шаблоны напечатать, наклеить и выпилить.....Хлопотно Всё Это. Может кто подмогнёт, хоть советом? Какую надёжнее (косоур иль тетива), проще (для чайника), да и по расчётам?
Gins
Gins
Миасс
25.02.2010 в 18:55:00
2Bad не знаю. Пилили - все нормально получалось. К тому же можно выпилить по шаблону из 50-ки, а потом слеить 2 щита - будет 100мм.
bondmich
bondmich
26.02.2010 в 00:43:46
maxim285 написал : Какую
maxim285 написал : (косоур иль тетива), проще
Проще явно тетива.
bondmich
bondmich
26.02.2010 в 01:04:55
Но косоур считается красивее, благороднее
Балтиец.
Балтиец.
26.02.2010 в 07:29:21
Это то - да. Особенно когда изготовлен из мрамора. :)
Dmitriy65
Dmitriy65
26.02.2010 в 08:40:25
bondmich написал : Но косоур считается красивее, благороднее
Это почему?
