В комнате делаю деревянный пол по лагам. Размер комнаты две противоположные стены 432 см и 434 см., а две другие 415 и 413 см. Углы не 90 С. Доска 300 см + к ней недостающий кусок. Второй ряд укладывается со смещением. По периметру будет отступ от стены ( закрою плинтусом). Специалисты подскажите как правильно начать укладывать доски чтобы получилось ровно? Как правильно задать базу (начинаю класть доски от стены 432 см. Лазерные уровни( и тому подобное) не предлагать , просто нет.
