14.07.2010 в 09:46:23
Мастера подскажите хочу самостоятельно поставить в квартире новостройке стену из пазогребневых плит :
14.07.2010 в 14:18:52
14.07.2010 в 16:40:17
Только в качестве клея, кнауф, рекомендует использовать "фюген".
14.07.2010 в 17:00:19
Да, верно. Но на ближайшем рынке (Люблино) его не было в тот момент. К тому же фуген это шпаклевка (если не ошибаюсь), а перфикс клей. Клеит намертво, потом две плиты по шва не расцепить. Правда он дороже.
14.07.2010 в 22:28:26
Мое мнение, без паза проще класть. Простые прямые гипсоблоки. До сих пор не пойму назначение пазов. Может кто объяснит.
15.07.2010 в 09:12:03
Спасибо за совет.
Подскажите еще электрику в стене лучше делать во время монтажа или поставить стену, а потом под розетки отверстия выпилить?
15.07.2010 в 09:52:21
ant12330 написал : Мое мнение, без паза проще класть. Простые прямые гипсоблоки. До сих пор не пойму назначение пазов. Может кто объяснит.
Можно не армировать стену. Я так понимаю.
sergwin написал : подскажите еще электрику в стене лучше делать во время монтажа или поставить стену а потом под розетки отверстия выпилить?
Потом, отверстия под розетку высверливают коронкой. Как его выпилишь?
15.07.2010 в 10:15:59
А что за коронка и можно сделать ей сразу пять подряд розеток?
15.07.2010 в 10:31:24
sergwin написал : а что за коронка и можно сделать ей сразу пять подряд розеток?
Коронка для перфоратора, в любом магазине инструментов. Сделать в кирпиче и гипсолите можно хоть 500 розеток. При настырности - можно и в бетоне, но это уже не при работе по найму - производительность никакая. Но для себя - я проходил коронкой 65 мм фундаментный блок 500 мм с арматурой. Потратил 5 часов.
15.07.2010 в 11:06:29
Ага понятно просто ширина блоков 10 см., а розетка занимает 8 см. Боюсь насквозь пробью стену, а под кабель можно вручную канал пробить или еще чем то?
15.07.2010 в 11:16:33
sergwin написал : боюсь насквозь пробью стену.
В этом случае в перфораторе отключается ударный режим и сверлится как дрелью аккуратненько. Канал тоже лучше делать перфоратором с ложкообразным наконечником - быстро и аккуратно.
15.07.2010 в 11:28:25
Кстати, а на дрель такой коронки нет?
15.07.2010 в 11:48:44
sergwin написал : кстати а на дрель такой коронки нет?
Есть коронки по дереву, дешевые. Гипсовою плиту возьмут легко. А вот кирпич - уже нет.
19.07.2010 в 08:54:19
Подскажите, а чем лучше пилить блоки ножовкой или покупать что-то специальное?
20.07.2010 в 08:34:58
И еще вопрос как сделать прямую стенку, что для этого можно использовать?
